SHARP 21WF250MK2
TV - EPROM
Type: (BIN)
1024.0byte
EPROM
    SHARP 21WF250MK2 21 WF 250 MK
SHARP LC32LE144E televizió teljes áramtalanítás után "SCAN" kereséssel indul.Megoldva
A fenti készülék a hálózati feszültség megszűnését követően újra indításkor scan üzenet mellett egy kék százalékos csíkkal indul. A keresés 100% ig is eljut, de nem történik újra működés. A tápot ki-be kapcsolgatva, változó sikerrel, aztán egyszer csak bekapcsol, és működik a következő hálózati feszültség megszűnéséig.Mi lehet a hiba okozója?
LC-32SV1EA SHARP
Előszór is szeretnék boldog új évet kívánni, a következő segítsége szeretnék kérni ehhez a LC-TV -hez keresem a következő árnyékolt szalag kábelt ami a logikai kártyához a kártya száma:CPWBX3508TPZ csatlakozik.A sini-nél próbálkoztam de ök küldtek egy szerkezetileg szét szedet rajzot azon én nem találom ezt az alkatrész ha valaki tudna segíteni hogy a kép alapján melyik ez az alkatrész meg köszönném vagy ha a szét szerelt rajzon nem lehet meg találni az alkatrészt akkor legyen szíves valaki mondja meg hogy hol tudnám az alkatrészt be szerezni. Köszönettel.
Megoldva:SHARP LC-32LE630E LAD TV (dps-93bp tápegység) esetenként nem indul a háttér világítás.
Üdvözlet Mindenkinek!
Módosítom a bejegyzést, mert változott a hiba megfigyelt jelensége:
Van egy Sharp LC-32LE630E készülékem, amiben egy tárgybéli táppanel látja el a faladatát.
Ami a problémám, bekapcsoláskor csak az alsó LED világítássor villan fel, majd le is kapcsol az egész háttérvilágítás. Vannak - még nem tisztátott helyzetek -, amikor probléma nélkül indul minden, és órákon át kifogástalanul működik. De újra indításkor már az előbb leírt jelenséggel indul.
Letöltöttem a TV és a táp modul sevíz leírását, de számomra elég komplikált a tápegysége, és elvesztem benne.
Esetleg tudna valaki segíteni a hibakeresésben?!
Köszönettel előre is.
Sharp LC-37D44E-BK inverter hiba? ( Kész )
Sziasztok! Most került hozzám ez az LCD tv, és nem boldogulok vele. Bekapcsolva van készenlét, indítva megjelenik a zöld lámpa. Pár másodperc múlva pislog egyet, és már kikapcsol készenlétbe. Amit megnéztem a tápfeszek megvannak 3.3V 5V 13V 60V. Az inverter panelt lekötve is ezt csinálja. Az inverter lehet rossz?
