SHARP 25UD6F
TV - EPROM
645.0byte
EPROM
    SHARP 25UD6F 25 UD
Sharp LC-32D44E-BK LCD TV
Udv mindenkinek!Adva van egy Sharp LC-32D44E-BK tipusu lcd aminek nem vilagosodik ki display-je.St.by van,inditaskor atvalt a led,megjelenik a 9v,13v,63v de a diszplay nem vilagosodik ki es par masodperc mulva visszaall st.by-ba.A gazdi allitja hogy egy ideje par ujrainditas utan meg mukodesbe lendult a cucc.A kondik jok.Valaki tud-e olyan empirikus modszert amivel megtudnam allapitani hogy az inverter biztosan jol mukszik e vagy a cfl-ek valamelyike netan doglott?Elore is koszonok minden faradozast!
SHARP sorkimenő
Egy sorkimenőt keresnék de nem találok a neten semmit róla a típusa SHARP RTRNF2039BMZZ, még ezek vannak rajta 40332-16 és 10532880. Valaki tudna-e segíteni, honnan lehet beszerezni, vagy kapható, esetleg bontot is érdekelne
Sharp LCD firmware 17MB60-4
Üdv! Keresem egy 17MB60-4 vestel main-el szerelt sharp LCD-hez az usb-röl feltölthető szoftvert. A tv típusa: LC40SH340E. Találtam 17MB60-as cucot, fel is töltöttem rá, azzal legalább már ki-be kapcsol, távra reagál. Az alap hiba az volt, hogy stby-ból bekapcsolt, hátérfény ok,kép nincs,de onnan se ki, se be, lefagyás. Konnektorból kihúz, vissza és kezdődik előröl. A 17MB60-al nem fagy le, "csak" nincs kép. Szóval jó lenne egy hozzá való szoft. Ha valaki tudna segíteni, nagyon megköszönném. Gábor
Sharp LC32SB25 magától leáll néhány percre, majd újra megy
Üdv Mesterek! Van ez a tv ami fél, egy óra (változó) üzem után leáll, majd néhány perc után megy. Mikor leáll nincs stby, nincs hibajel. Bizonyos időközönként csinálja... Stby táp megy 4V(stby érték) meg van (üzemben 5V ekkor van 12V és 24V is ) Az smd stby tranyót cseréltem a mainen.A tápban az összes elkót, optót,TL431-t és a TNY277 ic-t.
