SHARP 27JS60-100 27KS100-180 27LS100-180 27NS100-180 27NS50 CN27S10-14-18 TV-158 TECH BULLETIN
TV - INFO-TIPS
201.1 KB
INFO-TIPS
SHARP 27JS60-100 27KS100-180 27LS100-180 27NS100-180 27NS50 CN27S10-14-18 TV-158 TECH BULLETIN service manual (1st page)
Preview of SHARP 27JS60-100 27KS100-180 27LS100-180 27NS100-180 27NS50 CN27S10-14-18 TV-158 TECH BULLETIN [1st page]
    SHARP 27JS60100 27KS100180 27LS100180 27NS100180 27NS50 TV158 TECH 27 JS 60100 KS 100180 LS NS 50 CN 101418 TV 158 27JS60 100 27KS100 180 27LS100 27NS100 CN27S10 14 18 27JS60-100 TV-158
Sharp Samsung LTA400HF24 tepsivel nincs háttér
Hi!
Lenne ez a Sharp, kép van, de háttér nincs, néha bevillan, de ennyi.
Mi a tapasztalat, álljak neki a két edge csikot cserélni, vagy a driverben kutakodjak?
Kösz
SHARP LC26D44E lcd tv
Sziasztok! A fenti készülék táphibával került hozzám.Ebben nincs is semmi különleges, de a baj az, hogy a táp és az inverter kösös panelon található./RUNTKA 395WJQZ/Ezért ha beszerezhető lenne is biztosan drága multság lenne, de nincs. Marad a javítás. A fő baj egy smd ic LD 7576GS ami szintén alig létezik és igen drágán /Kb. 8000Ft./ Amennyiben valaki tud forrást ezekhez, vagy esetleg akad a fiókban, Szükségem lenne a segítségre. Köszönöm: Laci
Sharp LC 37 DH65 E
Szevasztok! A hibajelenség a következő.Nem indul amikor feszültséget kap,a led átvált pirosról zöldre,a relé kattan.Az inverter nem indul.A zöld led elkezd kb.2 sec ritmusban villogni,a relé ismét kattan,de nincs fény.A tápfeszek a jelzetteknek megfelelő.Az inverter felé a jelzett 60 V helyett 63 V. Közben a begombot a távon nyomkodom és egyszer beindul.Ha Stbyban hagyom, akkor a távval be lehet indítani.Így később is be lehet indítani.Amikor üzemel,akkor több óráig is rendben működik. A Service Manualban,ha jól értelmezem az így villogó zöldre azt írja,hogy az OPC frissítés befejeződött.Lehet,hogy a fényérzékelő hibás? Üdv.,ferenc.
Sharp LC-26SA1E eeprom tartalom
Sziasztok! Szükségem lenne egy eeprom tartalomra a tárgybeli LCD-hez. Egy 26"-os és egy 32"-os tv invertere nem kap vezérlőjelet. Hang van, csatornát vált rendesen, de kép nincs egyiken sem. Üressel nem működik. Panelek cserélgetve egymás között, a helyzet változatlan mindkettőnél. Mindegyik mindig ugyanezt a hibajelenséget produkálja paneltól függetlenül... Ha valakinek lenne, az legyenszíves töltse fel. Köszönöm. Üdv:Zoli
