SHARP 29F-PA730 CH GB4
8.8 MB
    SHARP GB-4 29FPA730 CH GB4 29 FPA 730 GB 29F PA730 29F-PA730
Sharp LC32D44E nincs hang se tunerről, se av-ről
Üdv Mesterek! Egy LC32D44E-t javítottam a hátterében kisebb "pirotechnikai bemutató" volt. Lámpák kicserélve, háttér rendbe rakva , lámpahiba reset...és utána nincs hang, se tunerről, se scartról. De, a hangvégfok jó. Valami opció gond lehet, de mi?
SHARP lc37dh65e lcd tévé "lassú", illetve tuner hibás(?). (megoldva)
Sziasztok! Ez a készülék "villámáldozat" lett. Tulaj kihúzta a hálózatból, viszont az antennát nem. Teljes "halál" állapotában került hozzám. Tápegység javítása után már beindult, de elég furcsán viselkedik. Bármely funkciógomb megnyomására kb. 15-20mp elteltével reagál. Hangolás végigfut (ha a mintegy 20-perces keresés annak nevezhető) adót viszont nem talál analóg/digital sávban sem. HDMI csatlakozás esetén van kép. Service menüt (hang-, input/power) nem tudom elérni, vélhetően a "késleltetett" reagálás miatt. A tuner érezhetően túl meleg.. mivel innen érte az áldás, gondolom ez tuti nem élte túl. Arra gondoltam kiveszem, hátha ez terhel be, ill. bolondítja meg. Viszont feleslegesen nem szenvednék vele, annyira nem egyszerű művelet. Szóval a kérdés: nem találkozott már valaki ilyen jelenséggel? Köszönettel: Kiss Zoltán
Sharp LC-40LE814E egy idő után leáll.
Üdv Mindenkinek! A masina ISMERŐSÉ, ami eleve hendikep. Mondta, nehezen indult régebben, most meg leáll, indítgat és néha újra megy. Nos, nálam ment egy napot, semmi. Igaz, nem a falon, és hátlap nélkül. Nosza, elő a hajszárítót. A táp közepén van egymás fölött három 817-es opto, és kissé feljebb még egy negyedik, két poti mellet. Nos, ha erre a kisebb mint tízszer tíz centis területre nyomom a hajszárítót és bekapcsolom, KÉT MÁSODPERC!!! alatt leáll. No akkor nézzük kisebben. Ha az alsó illetve a felső opto-ra a szúrólángú öngyújtó lánghegyével hozzáérek, azonnal leáll! Odateszem a gyújtót, céloz, katt és katt, de a második katt már a tv. Wellerheggyel ugyanez, a két középsőre nem reagál. Alig lesz a cucc langyos. Alsó és felső csere, sharp gyártmányúra. És jöve a meglepi: be sem kapcsol, villog a készenléti led. Eredetik vissza, megy. Adok neki sok meleget, leáll, nem indul, készenléti KETTŐKET villan. Van a táp szekunderén két elkó, 12.5 köröli viszonylag stabil villannyal az egyik, és 7.5-ttel a másik. Melegítéskor ez az utóbbi lassan lekúszik 5.5-re és leáll. Majd lassan fel, a tizenkettő stabil. Egy trafóról jönnek. Amikor 6.5 felé kúszik a villany akkor elindul a gép, a villany a háttérfény indulása után felmászik 7 fölé és amíg nem melegítem, ott is marad. Nos, itt adtam fel. Egyenlőre. Netán valakinek vala valami tippje?
Sharp Samsung LTA400HF24 tepsivel nincs háttér
Hi!
Lenne ez a Sharp, kép van, de háttér nincs, néha bevillan, de ennyi.
Mi a tapasztalat, álljak neki a két edge csikot cserélni, vagy a driverben kutakodjak?
Kösz
