A címben jelzett masina, bekapcsolható. Bekapcsoláskor a fény felvillan de képet nem ad, háttér megy. A tápon feltüntetett feszültségek megvannak. Szkóppal vizsgálva " tiszták" a mainon lévő stabkockákon is. A tulaj szerint van mikor kép is van, de csak néhány percig. Ha valaki tud a hibáról kérem írja meg.
A készülék :LSC480HN08-G1 kijelzővel szerelt változat. A T-con-on a feszültségek rendben vannak,kivéve az RT6929-Rt6930 converter ic-ken. Bekapcsoláskor a feszültségek 1mp-re megjelennek, majd leállnak mindkét ic-n . Hibás forrasztást nem találtam, illetve átforrasztottam a panelt. Kérdés,kuka a kijelző?? Érdekessége a dolognak, hogy néha elindul, akkor hosszabb rövidebb ideig működik. Köszönöm a figyelmet!
Szép estét Mindenkinek! Készenléti tápról ott ahol 5 voltot írnak 4.15 van (volt). A main boardon van 3.3, 2.5, 1.8. Probléma ha azon a csatlakozón ahova öt volt vala írva csak 4.15 van? Másik kérdésem, hogy az a bizonyos táp ami a hálózati delejből négyszáz voltot csinál az megy-e készenlétben, vagy csak üzemben indul a "fő" tápokkal együtt és csak akkor nyomja fel a puffert? Így csak 285 volt vala rajta. Valaki ezt a bizonyos táprészt már műtötte, használtan vették, két bekapcsolást kibírt, a harmadikat már nem. Igazából nem tudom eldönteni, ez táphiba, vagy vezérlőpanel. Valakinek tapasztalata van ezzel a géppel és hibával kapcsolatban?
Az lenne a kérdésem, hogy fent nevezett tápon az U501 IC milyen típusú?
A nálam lévő lapon két kráter nyílt az IC tetején.
Illetve rajzot, keresek, hátha kiderül mi rántotta el, és ő esetleg mit.
A fenti TV 10 napos hibátlan üzem után ismét üzemképtelenné vált. A korábbi meghibásodás scan felirat bekapcsoláskor. Alkalom szerüen aztán elindult, működött hibátlanul. A javítás során USB-n program frissítés után, minden a legnagyobb rendben, jól működött 10 napig. Feltételezés: a 25q64 flash ic p rogram vesztése, mivel korábbi hiba során is a beállítások menü után, random beállítással tért vissza. a panel tápfeszültség, a kikapcsolt (készenléti) állapotban 5v rendben.A korábbi hiba felmérése során (amikor frissités előtt) a 12v táp is rendben. A panelen található egyéb tápok 3,3v , 2,5v , 1,8v rendben. A letöltött rajz sharp_lc-32le244e_lc-32le144e.pdf alapján. Ezek alapján célszerűnek találjátok a felprogramozott 25Q64 ic cserét?
