SHARP 81FW-53E
TV - EPROM
1.5 KB
EPROM
    SHARP 81FW53E 81 FW 53 81FW 53E 81FW-53E
SHARP LC-42SB55E - 1 órás használat után elmegy a kijelzés
Kaptam egy a tárgyban nevezett LCD TV-t javításra, azzal a hibajelenséggel, hogy nincsen rajta kép. Bekapcsolva, egy filmet elindítva pc kapcsolattal volt kép kb 1 órán keresztül, majd eltűnt a kijelzés. Nem láttam háttérvilágítást sem, de a készülék bekapcsolva volt (zöld led világított), illetve a PC is írta az aktív kapcsolatot. TV tápkábel kihúzás, majd visszadugás után ismét ment 1 órát a TV, majd megszűnt a kijelzés (nincs háttérvilágítás, és az OSD felirat sem látszik). Ugyanez a jelenség HDMI bemenet esetén is.
Még mielőtt szétszedném, inkább kérdezek, merre érdemes keresni/mérni? Első ránézésre valamilyen túlmelegedési probléma lehet. Szétszedve és úgy tesztelve jobban látható lenne, hogy csak a háttérvilágítás megy el, vagy a teljes kijelzés.
Minden segítő tanácsot szívesen veszek.
Előre is köszönöm!
Üdv, Gábor
SHARP LCD LC32SD1E nem indul
Üdvözletem az uraknak! Nevezett készülék, melynek tip.: LC32SD1E,került hozzám a napokban nem indul, standby sincs elvileg cseréltek benne tápot, de nem javult meg,méregetem néhány feszkót amit találtam az a 13.5v és +24 volt van a 35volt helyén de le csökken szinte 0-ra egy kis idő elteltével, nem tudom érdemes -e másik tápot tenni bele vagy main csere? Köszönöm! :)
Sharp LC32-SH130EX LCD tv-hez keresek eprom mentést
Üdv! Keresek tartalmat egy Sharp LC32-SH130EX (main board 17MB60-4.1) LCD tv-hez. Bekapcsolható, de csak háttérfény van. Két éve lett frissítve USB-ről, de ezt most már nem fogadja el, mert a verziószám azonos. Megpróbálnám a 25Q80BV-t piszkálni... Jani
Sharp 21HT16C "Hotel TV" hoteltelenítése! (GA 1E chassis) Megoldva!
Szerbusztok! Nálam vagyon a címbéli televízió. Sajnos hotel TV. És nem engedi magát hangolgatni. Service Manuálját letöltöttem, a 12, 13-ik oldalon emlegetett "HTL" opció sajnos fix. Hiába írom át le sem szarja a vezérlő. (Átírni engedi, de hatása semmi.) Viszont ugyanezzel a chassis-val készítettek nem-hotel tévét is! Például: SHARP 21HS-50H Nos egy ilyesmiből kellene nekem egy eeprom mentés, illetve a legjobb lenne egy felprogramozott eeprom! Vagy van rá valami trükk, hogy hotelteleníteni lehessen? Előre is köszönöm a segítséget! Nagyon szabadosan bánsz a magyar nyelv szavaival. Így viszont a helyesírással is illene törődnöd! Javítva. Van még mit! Ügyelj az aláhúzott és az áthúzott szavakra! Nyelvészkedést feladtam. Viszont meg van a megoldás! Nem hotel módban volt.. Félre vitt a service manual. Letöltöttem a kezelésiét és kiderült, hogy "csak" gyerekzárban van. És még mindig abban van, noha a kezelési szerint kikapcsoltam.. De hiába írtam át "off"-ra. rá sem bagózik. De azért félig megoldódott, mert addig amég feloldom előjön a hangoló menü, csak ha kilépek, akkor újra fel kell oldanom, noha ki lett kapcsolva. Hülye ez a tévé. Kezelésiét mellékelem. A címlap emleget Magyar nyelvűt is, de az elkopott a net viszontagságaiban. (Én meg kiszedtem az első öt és az utolsó 3 oldalt, mert az 1 megába nem fért bele.)
