SHARP C-3706H,CV-3730H
5.0 MB
    SHARP C-3706H CV-3730H C3706H CV3730H 3706 CV 3730 3706H 3730H
Philips Lcd be sharp kijelzö kerestetik-...82 cm.
Üdv! Kerestetik egy Philips tv be Lcd kijelző: Tv typ:32PFL5403D. Kijelző type:Sharp:LK315T3LZ93. 82cm.-es. Köszi! Üdv:Sparco!
Sharp LC32GD7E gyerekzár törlése
sziasztok Van nálam egy németből származó tv amin aktiv a gyerekzár.Semilyen gomb kombinációval nem tudom elinditani.Kéri a négy számot amit nem tudok.Ha valaki tudja kérem segitsen. Köszönöm
SHARP LC-60LE635E, csak kettőt villog a led! Main board hibás!
A fent nevezett készülék áram alá helyezve megjön a készenlét. Bekapcsolva kettőt villog a led rajta, de semmi más életjelet nem ad. Ezt addig csinálja amíg a power gombbal ki nem kapcsolom. Ez most valami hibakód lenne? Vagy esetleg szotver hiba? Honnan lehet letölteni a szotvert, és hogyan kell beletölteni? A segítségeteket előre is köszönöm.
Sharp LC-37D44E-BK inverter hiba? ( Kész )
Sziasztok! Most került hozzám ez az LCD tv, és nem boldogulok vele. Bekapcsolva van készenlét, indítva megjelenik a zöld lámpa. Pár másodperc múlva pislog egyet, és már kikapcsol készenlétbe. Amit megnéztem a tápfeszek megvannak 3.3V 5V 13V 60V. Az inverter panelt lekötve is ezt csinálja. Az inverter lehet rossz?
