Üdv mindenkinek!
Egy érdekes hibához kérnék tanácsot. Adott egy kingston pendrájv ha usb1-el használom ki írja hogy gyorsabb is lehet ha át dugom usb2-re akkor meg percenként újra indul. Mi lehet a baja? A gép ugyan az csak a port változik.
Kaptunk egy a címben említett szép állapotú laptopot, némi tesztelgetés után kiderült, hogy az alaplapi LAN nem működik jól (nem fogad csomagokat) szétszedtem de semmi sérülésre utaló nyomot nem láttam, lehet ezekkel kezdeni valamit?
alternatív megoldásként keresnék 100Mbites hálózati kártyát, mert ugyan van lehetőségünk wlan-ra a lakásban, de az idő nagy részében a gép fix helyen lesz és egyébként jelentős hálózati tevékenységeket végeznénk rajta, ami indokolttá teszi, hogy ne elégedjünk meg a csupán 54Mbites wlannal.
Szevasztok!
Sajnos érte egy kis baleset a Fujitsu Siemens Amilo K7600 laptopomat. Egy este kikapcsoltam, majd a következő alkalommal már nem indult el. A led világit, de tovább nem megy. Másik Rammal is probáltam semmi, Másik táppal, szintén semmi.Kiszereltem az alaplapot, de jól átnéztem(nagyitóval)de látszólag semmi nem rossz rajta.Gyanitom, hogy az alaplap pusztult el. Nézegettem a netet hátha van olcsó alaplap, de ami olcsó azt rossznak is hirdetik( azon elgondolkodtam, hogy mire jó egy rossz alaplap,max a tápcsatlakozót érdemes leszerelni, de lehet hogy csak az én tudásom kevés hozzá) Ha valakinek lenne tippje hol keressem a hibát ami esetleg javitható, vagy a sufniban van ilyen alaplapja és megválna tőle, azzal sokat segitene rajtam. A K7610W alaplap is jó bele.
János
Nem tudom, hányan használtatok/használtok OS62 Warp-ot, de megjelent Samsung táblagépen. Nem akartam hinni a szememnek. Annak idején majd 3 évig dolgoztam vele, de a támogatás hiánya miatt le kellett mondom róla. Pedig atombiztos oprendszer.
Itt megnézhető.
Kalex
