SHARP DV28081S
TV - EPROM
1.2 KB
EPROM
    SHARP DV-28081S DV28081S DV 28081
Sharp 70gs-64
Sziasztok, Valaki tudna segíteni ? Egyes csatornák nagyon zajosak , mások élesek. Ami zajos pl. RTL Klub, TV2 (UPC) De minden más tv-n kipróbálva a csatornák tiszták. Sajnos ezen a tipuson csak automata hangolás van. Talán ha lenne finomhangolás. Ez tipushiba vagy lehet valamit orvosolni ?? Üdv : András
Sharp LC32SB25 magától leáll néhány percre, majd újra megy
Üdv Mesterek! Van ez a tv ami fél, egy óra (változó) üzem után leáll, majd néhány perc után megy. Mikor leáll nincs stby, nincs hibajel. Bizonyos időközönként csinálja... Stby táp megy 4V(stby érték) meg van (üzemben 5V ekkor van 12V és 24V is ) Az smd stby tranyót cseréltem a mainen.A tápban az összes elkót, optót,TL431-t és a TNY277 ic-t.
Sharp 37GQ-20S
Üdv! Alany nem indul. Rövid méregetés után kiderült, hogy nincs sorimpulzus, ill. van, de csak valami bolhafing. Rajz: http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=sharp&megnev2=37GQ20S&kategoria=&kat2=schematics Lekötöttem mindent IC801 HOUT lábáról és közvetlenül rámértem szkóppal. Van valami ami négyszögre emlékeztet, de csak pár tized volt. A rajz szerint ém úgy gondolom, hogy itt legalább 8 voltnak kellene lennie. Van-e bárkinek bármi ötlete az IC cseréjén kívül? Az IC STV2236, hqvideo nem ismeri, sini szerint nem szállítható. DM
Sharp lc32sd1e main panel
Sziasztok! Keresek hozzá main panelt esetleg valakinek van-é bontott? Menyiért válna meg tőle? Panel száma: KD890we16 kép mellékelve.
