SHARP DV3760S
TV - EPROM
493.0byte
EPROM
    SHARP DV-3760S DV3760S DV 3760
K7240BM panel (DA100chassi) nem indul (100Hz-es Sharp) Érdemes vele foglalkozni?
Sziasztok! Kaptam egy lámpát meg egy tévét javítani. (Sharp 70GS 64SC) chassy_szám A lámpában a hőbizti szakadt meg a fényerőszabályzóban, az nem volt nehéz hiba. A tévét nekem adták. Egy kicsit idegen nekem ez a Sharp. Az alaplemezen az impulzus áramkörök területe erősen elszíneződött. (barnult) gyorsanöregszik A forrasztások zöme átmelegítendő. Az ellenálláslábakon körbe ráncosodott az ónfilm. Vagy érintkezik, vagy nem. A soreltérítő tekercs csatlakozóján a műanyag elszenesedve. A sortrafóról jövő dióda (25V-ot egyenirányít) lába lilás, bár mérésre jót mutat. túlterhelés? Impulzusdióda, tehát csak a csere mondja meg, hogy jó-e. A tápegységből már eddig kicseréltem a kiszáradt kondikat.2db 220uF 16V, 2,2uF 50V. A táp elindul, a sortrafón megjelenik 130V körül, majd 3s után letilt. A sor nem kap vezérlést. A távirányítóra hosszabb kikapcsolás után reagál, majd abbahagyja. Van értelme küzdeni érte?
Sharp LC-40LE822E szrvizmenü
Üdv Tanyalakók! A minap vásároltam egy Sharp LC-40LE822E TV-t. Az a gondom, hogy nem tudom a PIN kódját, ezért resetelni szeretném. A neten talált Input + Vol -, Majd Vol- + CH- kombináció nem működik, nem tudom vele a szervizmenüt elérni. Ehhez kérném a hozzáértők segítségét.
Sharp LC-43UI7352E netfix hiba
Fent nevezett tv netfixen elindul 1-2percután belefagy nem csinál semmit sem wifiről, de utp-ről viszont megy de onnan később fagyki
Köszönöm segítő válaszotokat: Tamás
Sharp LC-32DH65 nem indul
Üdv. Mindenkinek! A fenti gépnek nem indul az invertere, tápok megjönnek 13V, 60V de egy pillanatra se indul a nagyfesz. Ha véletlenül elindul, mert volt ilyen, akkor egész addig működik (legutóbb 1 évig) amíg nem áramtalanítjuk, most is ez történt volt egy áramszünet azóta rossz. Van állítólag egy szerviz mód amivel a tiltást ki lehet kerülni, nem tudjátok véletlenül. Ezek CCFL csőhibásak szoktak lenni de akkor miért ment egy évig? A relé bekapcsol majd ki be, mintha próbálkozna. Előre is köszi a segítséget!
