Alany nem indul. Rövid méregetés után kiderült, hogy nincs sorimpulzus, ill. van, de csak valami bolhafing.
Rajz:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=sharp&megnev2=37GQ20S&kateg...
Lekötöttem mindent IC801 HOUT lábáról és közvetlenül rámértem szkóppal. Van valami ami négyszögre emlékeztet, de csak pár tized volt. A rajz szerint ém úgy gondolom, hogy itt legalább 8 voltnak kellene lennie.
Van-e bárkinek bármi ötlete az IC cseréjén kívül?
Az IC STV2236, hqvideo nem ismeri, sini szerint nem szállítható.
DM
Találtam ehhez a tévéhez IC-t. Még az ára is épphogy tűrhető, 2ezer forint.
Viszont a tokozása nem tqfp64
hanem shrink56 (ami nekem 56 lábú dip-nek tűnik)
Gondoltam, hogy belekrampácsolom egy foglalattal az eredeti helyére.
Csinált már valaki ilyet, vagy megint nekem kell először? :)
DM
You voted ‘up’
Kerestem neked az IC-t, sajnos csak a hűlt helye van. Ebben a chassis-ban szinte mindig ez volt a hiba oka. Legtöbbször a kép impulzus hiányzott. Marad az átépítés.
You voted ‘up’
Szia Lengyi!
Köszönöm szépen! Egy helyről még kaptam egy ígéretet, lehet, hogy lesz bontva, azt megvárom. Ha nem, akkor viszont beteszem a többi projekt közé és átépítem, vagy legalábbis megpróbálom. Ha összejön, ígérem dokumentálom és megy a cikkekhez, hogy más is használhassa a technikát.
DM
You voted ‘up’
Várom a végeredményt, lécci küldj képet róla.
You voted ‘up’
Az első oldal kész. :)
Holnap megyek IC-t venni.
Azért foglalatba rakom, hogy szép legyen! :)
You voted ‘up’
Szia mdecsi!
Találtam Neked mintapanelt!
Sok sikert!
You voted ‘up’
Jaca!
Te pimaszkodsz velem? :)
DM
You voted ‘up’
Isten őrizz!
Csak találtam ezt a képet, és rögtön a projected jutott eszembe :-)
Jácint
You voted ‘up’
Az enyém SOKKAL szebb lesz! :) Egyébként készen vagyok már két oldallal.
Tudod... Mindent megjavítunk, forrasztópákával, kalapáccsal, fúrógéppel, vagy ha mással nem, gyöngytyúkkal.
You voted ‘up’
Szervusz mdecsi!
Szép színesek a kábelek, de, ha elkészült, akkor a volt IC helyére kell ragasztani egy csinos matricát!!!!.:-)))
Üdvözlettel:
exGelkás
You voted ‘up’
Szervusz mdecsi!
Nem semmi ötleteid vannak, de, hogy úttörő munkát végzel, az biztos. Jó sok összekötő drót fogja összekuszálni a látványt!
Az elkészült képeket hozzácsapjuk a biztosítékos képhez!:-)))
Üdvözlettel:
exGelkás
You voted ‘up’
Ez jön ki a HOUT kimeneten:
0.2V
5us/div 5x megnyújtva
Ez csak valami zaj szerintem.
DM
You voted ‘up’
Szervusz mdecsi!
Ez már a visszarakott ells.-el, vagy nélküle?
De ez valóban egy bolhaf..g!
Üdvözlettel:
exGelkás
You voted ‘up’
Szia exGelkás!
Visszapakoltam mindkét ellenállást.
DM
You voted ‘up’
Szervusz mdecsi!
Ez rossz hír, mert akkor itt már jelnek kellene lennie.
A szkópot DC.ben, vagy AC-ben használtad?
Üdvözlettel:
exGelkás
You voted ‘up’
AC-ben követtem el.
Az IC tápfeszt kap. Mást nem nagyon tudok kitalálni.
De látom te is arra a következtetésre jutottál mint én. Ez IC csere lesz.
Keresgélek IC-t, hátha valahol meg lehet venni olcsón. 64 lábú TQFP tokozás, rémálom... Szerintem ez szét lesz bontva...
DM
You voted ‘up’
Az STV2236 rendelésre külföldről úgy 15ezer Ft. Az országban senkinek nincs.
Ennek a tévének annyi. :(
You voted ‘up’
Szervusz mdecsi!
BÉKE PORAIRA!
A Sharp sok közös cuccot épített a Fisher márkával.
Ott is nézz szét.
Üdvözlettel:
exGelkás
You voted ‘up’
Köszönöm a segítséged exGelkás!
You voted ‘up’
Szívesen!
exGelkás
You voted ‘up’
Szervusz mdecsi!
Azért az R601 poziciószámú ellenállást akasztd vissza!
Mérj így egy kimenetet. Ha OK, akkor a C610.t nézd meg.
Üdvözlettel:
exGelkás
You voted ‘up’
C610en már túlvagyok 20.7nF, ez belefér a 22-be.
Visszarakom az ellenállásokat...
DM
You voted ‘up’
