Alany nem indul. Rövid méregetés után kiderült, hogy nincs sorimpulzus, ill. van, de csak valami bolhafing.
Rajz:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=sharp&megnev2=37GQ20S&kateg...
Lekötöttem mindent IC801 HOUT lábáról és közvetlenül rámértem szkóppal. Van valami ami négyszögre emlékeztet, de csak pár tized volt. A rajz szerint ém úgy gondolom, hogy itt legalább 8 voltnak kellene lennie.
Van-e bárkinek bármi ötlete az IC cseréjén kívül?
Az IC STV2236, hqvideo nem ismeri, sini szerint nem szállítható.
DM
Találtam ehhez a tévéhez IC-t. Még az ára is épphogy tűrhető, 2ezer forint.
Viszont a tokozása nem tqfp64
hanem shrink56 (ami nekem 56 lábú dip-nek tűnik)
Gondoltam, hogy belekrampácsolom egy foglalattal az eredeti helyére.
Csinált már valaki ilyet, vagy megint nekem kell először? :)
DM
Kerestem neked az IC-t, sajnos csak a hűlt helye van. Ebben a chassis-ban szinte mindig ez volt a hiba oka. Legtöbbször a kép impulzus hiányzott. Marad az átépítés.
Szia Lengyi!
Köszönöm szépen! Egy helyről még kaptam egy ígéretet, lehet, hogy lesz bontva, azt megvárom. Ha nem, akkor viszont beteszem a többi projekt közé és átépítem, vagy legalábbis megpróbálom. Ha összejön, ígérem dokumentálom és megy a cikkekhez, hogy más is használhassa a technikát.
DM
Várom a végeredményt, lécci küldj képet róla.
Az első oldal kész. :)
Holnap megyek IC-t venni.
Azért foglalatba rakom, hogy szép legyen! :)
Szia mdecsi!
Találtam Neked mintapanelt!
Sok sikert!
Jaca!
Te pimaszkodsz velem? :)
DM
Isten őrizz!
Csak találtam ezt a képet, és rögtön a projected jutott eszembe :-)
Jácint
Az enyém SOKKAL szebb lesz! :) Egyébként készen vagyok már két oldallal.
Tudod... Mindent megjavítunk, forrasztópákával, kalapáccsal, fúrógéppel, vagy ha mással nem, gyöngytyúkkal.
Szervusz mdecsi!
Szép színesek a kábelek, de, ha elkészült, akkor a volt IC helyére kell ragasztani egy csinos matricát!!!!.:-)))
Üdvözlettel:
exGelkás
Szervusz mdecsi!
Nem semmi ötleteid vannak, de, hogy úttörő munkát végzel, az biztos. Jó sok összekötő drót fogja összekuszálni a látványt!
Az elkészült képeket hozzácsapjuk a biztosítékos képhez!:-)))
Üdvözlettel:
exGelkás
Ez jön ki a HOUT kimeneten:
0.2V
5us/div 5x megnyújtva
Ez csak valami zaj szerintem.
DM
Szervusz mdecsi!
Ez már a visszarakott ells.-el, vagy nélküle?
De ez valóban egy bolhaf..g!
Üdvözlettel:
exGelkás
Szia exGelkás!
Visszapakoltam mindkét ellenállást.
DM
Szervusz mdecsi!
Ez rossz hír, mert akkor itt már jelnek kellene lennie.
A szkópot DC.ben, vagy AC-ben használtad?
Üdvözlettel:
exGelkás
AC-ben követtem el.
Az IC tápfeszt kap. Mást nem nagyon tudok kitalálni.
De látom te is arra a következtetésre jutottál mint én. Ez IC csere lesz.
Keresgélek IC-t, hátha valahol meg lehet venni olcsón. 64 lábú TQFP tokozás, rémálom... Szerintem ez szét lesz bontva...
DM
Az STV2236 rendelésre külföldről úgy 15ezer Ft. Az országban senkinek nincs.
Ennek a tévének annyi. :(
Szervusz mdecsi!
BÉKE PORAIRA!
A Sharp sok közös cuccot épített a Fisher márkával.
Ott is nézz szét.
Üdvözlettel:
exGelkás
Köszönöm a segítséged exGelkás!
Szívesen!
exGelkás
Szervusz mdecsi!
Azért az R601 poziciószámú ellenállást akasztd vissza!
Mérj így egy kimenetet. Ha OK, akkor a C610.t nézd meg.
Üdvözlettel:
exGelkás
C610en már túlvagyok 20.7nF, ez belefér a 22-be.
Visszarakom az ellenállásokat...
DM
