SHARP DV7045S
TV - EPROM
1.5 KB
EPROM
    SHARP DV-7045S DV7045S DV 7045
SHARP LC32LE144E televizió teljes áramtalanítás után "SCAN" kereséssel indul.Megoldva
A fenti készülék a hálózati feszültség megszűnését követően újra indításkor scan üzenet mellett egy kék százalékos csíkkal indul. A keresés 100% ig is eljut, de nem történik újra működés. A tápot ki-be kapcsolgatva, változó sikerrel, aztán egyszer csak bekapcsol, és működik a következő hálózati feszültség megszűnéséig.Mi lehet a hiba okozója?
Sharp Lc-46LE730 nem kapcsolható be vagyis...
Áram alá helyezve a készüléket, készenléti led egyből kéken világít (indulna) de kép, illetve háttér világítás nincs. BL on vonalon semmi. Távra stb. reagál. Ha kihúzom és szerviz menüvel indítom, akkor minden rendben. Hangolható és minden funkció működik... egészen addig, míg ki nem kapcsolom. Bevallom, itt elfogytak még az ötleteim is. Tudna valaki tanácsot adni?
Köszönettel: Kiss Z.
Sharp AQUOS LC-49CUF8462ES TV nem tárolja a digitális csatornákat.
Üdv mindenkinek!
Bekapcsolás után a kék alapon "No signal" értesítés fogadott. A DVB-C és az analóg csatornákat végighangolva minden adót megtalál, de csak az analóg adókat tárolja. Kikapcsolás után a digitálisakat elfelejti, újra kell hangolni. Szervizinfót, dokumentációt nem találtam.
Gyári visszaállítás megtörtént.
Saját készülék, minden segítséget köszönök.
SHARP LC32SA1EA LCD kijelzőt keresek.
Sziasztok: Keresek egy SHARP COLOUR TV LC32SA1EA típusu LCD TV-hez 82 cm-es kijelzőt, vagy sassis-hibás bontottat. Válaszokat előre is köszönöm: janosi
