SHARP LC-19LE510E K LC-22LE510E LC-24LE510E CHASSIS MB60
30.2 MB
SHARP LC-19LE510E K LC-22LE510E LC-24LE510E CHASSIS MB60 service manual (1st page)
Preview of SHARP LC-19LE510E K LC-22LE510E LC-24LE510E CHASSIS MB60 [1st page]
SHARP LC-19LE510E K LC-22LE510E LC-24LE510E CHASSIS MB60 service manual (2nd page)
Preview of SHARP LC-19LE510E K LC-22LE510E LC-24LE510E CHASSIS MB60 [2nd page]
    SHARP CHASSIS MB-60 LC19LE510E LC22LE510E LC24LE510E MB60 LC 19 LE 510 22 24 MB 60 19LE510E 22LE510E 24LE510E
SHARP DVD-s LCD TV
Üdv mindenkeinek rajzot keresek vagy esetleg bontottat mert valaki előttem megturta a készüléken semmi tip azonosító a nyákra ezt írták:20" LCD TV LOC1 SHARP PROFILO TER@ 05TA065B
Sharp lc32LE700E nem mindig indul - MEGOLDVA
Adott a fenti TV, benne DUNTKF306 main. Teljesen jó volt, pofára esett pár éve, kijelző törött. Pakolgattam sokáig, majd idén tanyatársunknak hála véletlen lett bele kijelző. Tegnapig tette a dolgát, saját...
Hiba: nem indul. Bekapcsolva a sárga OPC LED 30-at villog, majd zöldre vált, és bekapcsol.  Megy rendben. Majd kikapcsolom. Ha rögtön bekapcsolom, megy tovább. Ha nem, és várok addig, amíg a tápot lekapcsolja, és csak az 5V készenlét marad (10-15sec) akkor nem indul.
Ilyenkor bekapcsolva. A piros.LED villog végtelenig. Kikapcs. Ismét bekapcs esetén a sárga opc 30 villogása után megy örökké kikapcsolásig.
Tápok rendben. Szkópon nézve is.
Ami érdekes, hogy szerviz menüvel MINDIG indul rendesen, ahogy kell.
Ami látszik a szerviz menüben, hogy a
MONITOR ERR CAUSE: 5 16161116
NORMAL STANDBY CAUSE: 2 NO_OPERT
ERROR STANDBY CAUSE: 110000
De gőzöm nincs mit jelent ;)
Tudtok okosat?
Amikor nem megy, a main-en a 2 piros LED nem villog, és a tápot se akarja bekapcsolni.
Melegítettem, hűtöttem, nem ilyen jellegű.
MEGOLDVA! Laci jóvoltából. Teljes factory reset szerviz menüből, majd paraméterezés után gond elmúlt, hibátlan.
sharp lc-52xl2e képernyő jobb alsó negyedében függőleges fehér csík
Tisztelt Szakik! címben említett készülék lcd vezérlése négy részből áll: bal alsó-felső, jobb alsó felső. a vezérlésnél van a hiba? vagy az lcd kijelző maga a hibás? Bekapcsolás után mihelyt van háttérvilágítás, folyamatos a képernyő jobb alsó negyedében a fehér függőleges csík, ami egy pixelcsoportnyi(zöld, piros, kék) széles! válaszokat előre is köszönöm üdv D A
SHARP LC-32SV1EA tévé készenlétből nem indul, kapcsolásra a készenlét is eltűnik. (megoldva)
Sziasztok! Nevezett készülék villámlátogatást követően került hozzám. Tápegységet kissé megviselte, de sikerült életre kelteni, van készenlét. Vagyis minden feszültség jelen van, készenléti led világít. Bekapcsoláskor relé meghúz és abban a pillanatban el is enged, ilyenkor a tápegység teljesen leáll. Ahogy nézem az okot, lehetséges az inverter rész feszültségének (24v) hiánya okozza(?). Ez egy külön "áramkör", amiben található egy TA76431R. Mivel fura értékeket mérek rajta, gondoltam csere következik. viszont itt elakadtam. Kérdésem tehát: találkozott már valaki ilyen hibával, ezzel a szabályzóval és esetleg helyettesítette? Köszönettel: Kiss Z.
