SHARP LCDTV-103 LC22SV2U LC22SV6U LC30HV2U LC30HV4U LC30HV6U TECH BULLETIN
TV - INFO-TIPS
99.1 KB
INFO-TIPS
SHARP LCDTV-103 LC22SV2U LC22SV6U LC30HV2U LC30HV4U LC30HV6U TECH BULLETIN service manual (1st page)
Preview of SHARP LCDTV-103 LC22SV2U LC22SV6U LC30HV2U LC30HV4U LC30HV6U TECH BULLETIN [1st page]
    SHARP LCDTV-103 LC-22SV-6U LC-30HV-2U LC-30HV-4U LC-30HV-6U TECH LCDTV103 LC22SV2U LC22SV6U LC30HV2U LC30HV4U LC30HV6U LCDTV 103 LC 22 SV 30 HV
Sharp Dv-28071s sassziszám(D3000) bemelegedés után fut a kép
Sziasztok! Egy ilyen készülékkel van gondom pár perc bemelegedés után nekiáll futni a kép pár perc kikapcsolás után jó majd bemelegedés után újból elkezdi. sassziszám(D3000) Merre felé induljak el a javításban "Szia Niren! Nyiss inkább egy új topikot a problémának, amiben a címbe a típusszámot és a sassziszámot (D3000) is írd be! Üdv: Fülesmester" a mester javaslatára új A címet kiegészítettem a chassis számmal.
Sharp 70Gs-61s tv függőleges eltérítés hiba -MEGOLDVA-
Üdv. a Tanyalakóknak! Segítségért fordulnék hozzátok. Egyik munkatársam hozta el a fenti televízióját azzal, ha javítható és megéri, akkor nézzem már meg. Nos a hiba az, hogy a kép összeugrott középre egy kb.: 5 cm.-s sávban, alul és felül sötétség. Azt mondta a Tv kb.: 15 éves, gondolom jó pár kondi ki is száradt benne. Merre induljak, miket nézzek meg. A forrasztási hibákat átnéztem, átforrasztottam, de nincs változás. Segítségeteket előre is köszönöm! Üdv!
Sharp 100Hz-es tv digit modul
Sziasztok! Prózai kérdés:két 100Hz-es tv(70es14 és 70gs64) digit modul felcserélhető-é.7242typ.számú egyik,7313számú másik.Csatik ua,de műkszik felcserélve? Köszönöm István
Sharp LC-37D44E-BK inverter hiba? ( Kész )
Sziasztok! Most került hozzám ez az LCD tv, és nem boldogulok vele. Bekapcsolva van készenlét, indítva megjelenik a zöld lámpa. Pár másodperc múlva pislog egyet, és már kikapcsol készenlétbe. Amit megnéztem a tápfeszek megvannak 3.3V 5V 13V 60V. Az inverter panelt lekötve is ezt csinálja. Az inverter lehet rossz?
