SHARP LCDTV-104 LC37HV4U LC37HV6U TECH BULLETIN
TV - INFO-TIPS
100.4 KB
INFO-TIPS
SHARP LCDTV-104 LC37HV4U LC37HV6U TECH BULLETIN service manual (1st page)
Preview of SHARP LCDTV-104 LC37HV4U LC37HV6U TECH BULLETIN [1st page]
    SHARP LCDTV-104 LC-37HV-6U TECH LCDTV104 LC37HV4U LC37HV6U LCDTV 104 LC 37 HV
Sharp_28JS74E típusú (GA200 chassis) Eeprom keresés.
Üdv a Kollégáknak. "Megbízható" forrásból származó eeprom tartalmat keresek. A neten talált 1 db dump sajnos nem működik. Hátha valakinek lapul a fiókjában egy jó mentés. Köszönöm üdv
Sharp LC-37D44E-BK inverter hiba? ( Kész )
Sziasztok! Most került hozzám ez az LCD tv, és nem boldogulok vele. Bekapcsolva van készenlét, indítva megjelenik a zöld lámpa. Pár másodperc múlva pislog egyet, és már kikapcsol készenlétbe. Amit megnéztem a tápfeszek megvannak 3.3V 5V 13V 60V. Az inverter panelt lekötve is ezt csinálja. Az inverter lehet rossz?
Sharp LC60LE830E 1-es hibát villog
Sziasztok , áram alá helyezve , csak villog , menü gombra 1 rövid egy hosszú pislantás , Háttér hiba . Felül 1   led csík tesztéről nem világit . Mind a négy cserélve , összerakva , a táp csatlakozónál mind a négy 111V /150mA . Hiba maradt . A táp stbay 5 v kívül semmi feszt nem ad , a maniról Ps-on nincs és main lehúzva 1K ellenálláson +5-re kötve helyzet változatlan , pedig elvileg +13 , meg a Vc-on is ,de a fesz amiből készülné(VCC) meg van (az stbay trafóról jön ) , csak rengetek védelem tiltja ( itt mindenki mindekit figyel ) az optón keresztül , meg a pfc-nek elvileg indulni kellene , Ac-detect-re is adtam fesz , az sem hatotta meg .,  Tápegység RUNTKA798WJQZ (DPS-183-1A) , lehet ez valahogy kényszer indítani mert a led hiba tuti fals . Ne zárom ki a main BGA hibát , de valahogy tisztába kellene lenni hogy a táp rendbe . Valami ötlet ?
Sharp AQUOS LC-49CUF8462ES TV nem tárolja a digitális csatornákat.
Üdv mindenkinek!
Bekapcsolás után a kék alapon "No signal" értesítés fogadott. A DVB-C és az analóg csatornákat végighangolva minden adót megtalál, de csak az analóg adókat tárolja. Kikapcsolás után a digitálisakat elfelejti, újra kell hangolni. Szervizinfót, dokumentációt nem találtam.
Gyári visszaállítás megtörtént.
Saját készülék, minden segítséget köszönök.
