SHARP LCDTV-222 LC-26DV22U TECH BULLETIN
TV - INFO-TIPS
12.8 KB
INFO-TIPS
SHARP LCDTV-222 LC-26DV22U TECH BULLETIN service manual (1st page)
Preview of SHARP LCDTV-222 LC-26DV22U TECH BULLETIN [1st page]
    SHARP LCDTV-222 TECH LCDTV222 LC26DV22U LCDTV 222 LC 26 DV 22 26DV22U LC-26DV22U
SHARP LC32SA1EA LCD kijelzőt keresek.
Sziasztok: Keresek egy SHARP COLOUR TV LC32SA1EA típusu LCD TV-hez 82 cm-es kijelzőt, vagy sassis-hibás bontottat. Válaszokat előre is köszönöm: janosi
Sharp LC 37HV4E tápegység probléma
Üdvözletem! Ehhez a tv-hez lenne szükségem egy Ic-re a tápba. Honnan lehet beszerezni? Esetleges helyettesítés? Tipusa: MC33262 adatlap: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/172278/ONSEMI/MC33262D.html. Segítségeteket előre is köszönöm! Tamás
SHARP LC 32DH65E LED TV nehezen indul
Üdvözlöm a Tanyásokat! Standby állapotból hosszú idő múlva tér észhez a fent említett TV.Amikor már feléledt,akkor már hibátlanul működik.Ilyenkor,ha kikapcsolom és kb.15 percen belül újból bekapcsolom, akkor egyből indul.Viszont hosszabb kikapcsolt állapot után, már jelentkezik a hiba. Két eset fordul elő. Bekapcsolom, ezt követően eltelik 1-1,5 perc, amikor se kép se hang, csak a power LED világít: A) eset: ezt követően jön először kép és elkezd működni, ez a jellemzőbb (előtte csak a zöld power LED világít, sem kép, sem hang nincs. B) eset: a bekapcsolási gomb megnyomását követő 1 perc után a power LED állandó világító zöldről zöld villogóra vált. Továbbra sincs se kép, se hang, csak villog a power LED. Ez 5-ből 1-szer előfordul (hetente 1-2 alkalommal). Megoldás, ekkor a tévét teljesen áramtalanítom, várok legalább egy percet, majd újra áram alá helyezem, bekapcsolom. Ezt követően egy perc után megjön a kép és a hang, minden működik. Mi okozhatja a fent említett hibát. Segítségeteket előre is köszönöm. Pistili
Sharp_ LC32SD1E-villog a kép
Sziasztok, fenti LCD-ben nehezen jött meg a kép, inverter átforr. ill. csavarok meghúzása után azonnal indul, de villog a kép. Ebben kérnék tanácsot, mély tisztelettel. Üdv: Imre
