Sziasztok, fenti LCD-ben nehezen jött meg a kép, inverter átforr. ill. csavarok meghúzása után azonnal indul, de villog a kép. Ebben kérnék tanácsot, mély tisztelettel. Üdv: Imre
2011, July 6 - 08:33
#1
Szia! Szerintem az inverter táp ellátásával kezdjél,stabil-e vajon üzem közben.Ha nem akkor mi okozza.Gyakori hiba hogy túl rövidre vágják az alkatrészek lábát,alig fogja a forrasztás. Találkoztam olyannal is ahol ugyan jónak tűntek,de csak az alkatrész kivezetéseken voltak rendben,a fóliától viszont elváltak,szabad szemmel nem is igazán láthatóan. Ha tápok rendben vannak akkor többi,már majdnem sablonos dolog következik:maga az iverterpanel(ugye erre kell érkezzen bekapcsolás vezérlő jel is,stabilan ott van-e),a fénycsövek csatlakozóira külön figyelmet fordíts,láttam pár kontakt hiba miatt elégettet. Ha van lehetőséged ellenőrizd a csöveket is. Röviden ennyi. Üdv! Még vmi eszembe jutott: a PFC. a kisebb tápok elmennek gond nélkül általában akkor is ha ingadozik a beáp amit a PFC-nek kellene 400V körül stabilan tartani,az inverteré azonban letilthat ilyenkor. Ezt se felejtsd ki a sorból. Üdv!
Szia, köszi, a tápot még nem néztem komolyabban, az invertert átkondiztam, megy is csak nem homogén a háttér világítás, ugrásszerüen villodzik a fényerő. Üdv.: Imre
Szia! Az nem jó jel ha a háttérvilágítás az általad leírt módon működik. Olyan mintha valamelyik vagy akár több cső is betegeskedne. Meg kellene hajtani őket egyesével egy külső inverterrel,akkor mit produkálnak. Ugyanis ha a táp labilis akkor egyszerre kapcsol le az összes cső,mivel egy kontroller ic figyeli őket. Nézd át a trafókat is,elég sok gondom volt már azokkal is. Ettől függetlenül a táp is gyanúsitott lehet,de kisebb az esélye. Üdv!
