SHARP LCDTV-274 LC52BD80U LC46BD80U[UN] LC42BD80U LC37BD60U LC32BD60U TECH BULLETIN
TV - INFO-TIPS
19.4 KB
INFO-TIPS
SHARP LCDTV-274 LC52BD80U LC46BD80U[UN] LC42BD80U LC37BD60U LC32BD60U TECH BULLETIN service manual (1st page)
Preview of SHARP LCDTV-274 LC52BD80U LC46BD80U[UN] LC42BD80U LC37BD60U LC32BD60U TECH BULLETIN [1st page]
    SHARP LCDTV-274 TECH LCDTV274 LC52BD80U LC42BD80U LC37BD60U LC32BD60U LCDTV 274 LC 52 BD 80 46 U[UN] 42 37 60 32
sharp lc-40le blue LED on tv off
The device is a sharp lc-40le540e and has the following defects: pressing the power key on the TVC lights blue LED on the front but there are no backlight, video and audio. In practice, in addition to the LED it does not light another, could be a problem of the power adapter? Thank you very much
Sharp LCD tv LC-32AD5E-BK csíkos kép
Sziasztok! Sharp LC-32AD5E-BK típusú LCD tv-vel van a következő probléma.Bekapcsolás után vagy teljesen jó a kép,akár többszöri után is és jó is marad,viszont utána gondol egyet és bekapcs után szét van esve a kép csíkos,darabos teljesen nézhetetlen.Elég újszerű belül is tápra nem gyanakszom,de azért azzal kezdek.Annyit szeretnék megtudni hogy javítható-e vagy egyáltalán mi lehet a baja!Közben annyit kiderítettem,hogy t-con panel baj lehet valószínűleg,esetleg ezt honnan lehetne beszerezni? Köszönöm előre is! Üdv.:FLY001
Sharp 28JS-74E (GA200) eeprom?
Sziasztok! Ki be kapcsolgat a végtelenségig, a kép jó 2 másodpercig! Eepromot cseréltem de az új eepromot nem fogadja el, csak villog a zöld led , de nem indul. Hol kapok olyan eepromot 24c128 amit elfogad (ATMEL) kell állítólag. HQ-s eeprom nem kell neki! Üressel is próbáltam és tartalommal is.
Sharp AQUOS LC-49CUF8462ES TV nem tárolja a digitális csatornákat.
Üdv mindenkinek!
Bekapcsolás után a kék alapon "No signal" értesítés fogadott. A DVB-C és az analóg csatornákat végighangolva minden adót megtalál, de csak az analóg adókat tárolja. Kikapcsolás után a digitálisakat elfelejti, újra kell hangolni. Szervizinfót, dokumentációt nem találtam.
Gyári visszaállítás megtörtént.
Saját készülék, minden segítséget köszönök.
