SHARP LC26GA6E531 SERVICE INFO
TV - INFO-TIPS
4.6 KB
INFO-TIPS
SHARP LC26GA6E531 SERVICE INFO service manual (1st page)
Preview of SHARP LC26GA6E531 SERVICE INFO [1st page]
    SHARP INFO LC 26 GA 531
Sharp LC 37 DH65 E
Szevasztok! A hibajelenség a következő.Nem indul amikor feszültséget kap,a led átvált pirosról zöldre,a relé kattan.Az inverter nem indul.A zöld led elkezd kb.2 sec ritmusban villogni,a relé ismét kattan,de nincs fény.A tápfeszek a jelzetteknek megfelelő.Az inverter felé a jelzett 60 V helyett 63 V. Közben a begombot a távon nyomkodom és egyszer beindul.Ha Stbyban hagyom, akkor a távval be lehet indítani.Így később is be lehet indítani.Amikor üzemel,akkor több óráig is rendben működik. A Service Manualban,ha jól értelmezem az így villogó zöldre azt írja,hogy az OPC frissítés befejeződött.Lehet,hogy a fényérzékelő hibás? Üdv.,ferenc.
USB-s tasztatúra csatlakoztatása SHARP AQUOS LC46LE630E Tv-hez
Szevasztok! Kedvenc szomszédom, aki e készülék boldog tulajdonosa, és ilyen minőségében sokáig a dög PC-hez való csatlakoztatásával ette az életemet, új feladattal lepett meg. Felelőtlen módon a TV-t a LAN-ján rákötöttem neki az internetre. Működik is, csak a tasztatúrát a távirányitó helyettesiti, ami tényleg macerás. Pechemre talált rajta egy USB csatlékot, én vettem neki egy megfelelő tasztatúrát - és itt, felhasználói kézikönyv hiányában, valamint a szakszerviz "tájékozottsága" következtében megállt a tudomány. Az átkozott szerkezet ugyanis a tasztatúrát kizárólag USB adatforrásnak akarja elfogadni (magyarul: nem veszi észre), erről az "Új eszköz csatlakoztatása" menüpontban sem tudtam leszoktatni, bár könnyen lehet, hogy én csesztem el valamit. Ha valakinek van ilyen jellegű tapasztalata/ötlete, megköszönném, ha megosztaná velem! A legjobbakat Mindenkinek: Thanatos
Sharp 70Gs-61s tv függőleges eltérítés hiba -MEGOLDVA-
Üdv. a Tanyalakóknak! Segítségért fordulnék hozzátok. Egyik munkatársam hozta el a fenti televízióját azzal, ha javítható és megéri, akkor nézzem már meg. Nos a hiba az, hogy a kép összeugrott középre egy kb.: 5 cm.-s sávban, alul és felül sötétség. Azt mondta a Tv kb.: 15 éves, gondolom jó pár kondi ki is száradt benne. Merre induljak, miket nézzek meg. A forrasztási hibákat átnéztem, átforrasztottam, de nincs változás. Segítségeteket előre is köszönöm! Üdv!
SHARP 70GS64S televízió probléma
Sziasztok! Igen keveset mászkálok ezen az oldalon,most kezdem az ismerkedést,de muszály innen is segítséget kérnem. Az említett típusú tv eltérítés hibás,vízszíntesen csak egy fényes csík van,de hang ilyesmi rendben van. Na most elkezdtem vizsgálgatni a tv-t,tranyók ,fetek vizsgálata,elkók cseréje stb...De akadt egy nagy bajom. A nyák alján fekszik (feküdt) egy SUD15N06-90L nevű fet,a tv manualját innen töltöttem le :) Csak doksit találtam az alkatrészről,szinte semmit nem találok róla hogy honnan tudnék ilyet beszerezni,vagy valami helyettesítő alkatrész is nagyon jó lenne.Véleményem szerint ez nem szól bele a tv hibájába valami más köze lehet a tv szempontjából,javítás során lelöktem a panelt az asztalról és lepattant a nyákról :( Ezt szeretném pótolni és utána folytatni a tv javítását,de addig nem akarom bekapcsolni ,nehogy nagyobb legyen a baj. Előre is köszönöm a segítséget!
