SHERWOOD 1
CAR - EPROM
Type: (DOC)
1.1 KB
CAR
EPROM
Looking for similar sherwood manual?
    SHERWOOD
Relevant CAR forum topics:
Rover 75 CDT 2.0 BMW motoros. Ventilátor nem indul
A címben említett ventilátora nem indul.  A motor jó, biztik jók a motor 3 sebességes egyik fordulaton sem működik.  A klímával azonnal indulni kéne a ventilátornak is. A klíma bekapcsol működik, csak állóhelyzetben nem a ventilátor miatt. Ebben kérnék némi segítséget. Köszönöm a figyelmet!
Kerékpár kilóméter óra rezgésre újraindul
Szervusztok fórumtársak! Volna egy kis problémám egy kerékpár kilóméter órával kapcsolatosan. Az órát szétszereltem és beépítettem egy régi IFA hőmérséklet/benzinszint jelző fém házába és ezt a Simsonomra tettem. Az óra működik de egy bizonyos rezgésnél (amit a motortól vesz át) resetel az óra vagy teljesen megbolondul. A kvarckristály az TC-38 tokozású, én arra gyanakodok hogy ez veszi át a rezgést és így bolondul meg az óra. Ki lehet valahogy küszöbölni a hibát? Vagy az egyszerűbb (drágább) megoldást válasszam hogy vegyek egy újat? Bár újat nem szeretnék mert ehhez vágtam ki az alumínium lapot az elején és a panelt is ami a "fedlapja". Gondolkodtam azon is hogy építek egy km órát.... Majd csatolok pár képet róla. Köszönöm a válaszokat előre is!
MAN relé elégett ellenállás (81 25 311.0006 - 89 5113 000) (MEGOLDVA)
Üdv! Tudna valaki segíteni az elégett ellenállás értékével? https://www.dropbox.com/s/cu3s8wp2i0icrzj/20151210_073415.jpg?dl=0 https://www.dropbox.com/s/kvpcpttdsk8b72r/20151210_073440.jpg?dl=0 Előre is köszönöm, Jani
Ultimate speed töltő nem tölti teljesen fel az akkut
Üdv A fenti töltő szépen elkezdi tölteni az akkut de kb 12,9V-nál késznek jelzi a töltést. Van az vezérlő panelon egy pirinyó trimmer vajon ez mit állíthat? Nem tekergetném vaktában. A töltő 6-12v-os ezért fura,hogy csak egy poti van. Tanácsokat előre is köszönöm. Laci
