adott egy sor kimenő cseréje: Típusa 154-177B
helyettesíthető-e egy másik azonos számú sorkimenővel, csak ennek a sor kimenőnek 154-177T a vége!
Beépíthető-e vagy sem?!
Üdv:István78
A Samsung LE32D403E2W TV javításában kérnék segítséget, olyan képhiba mintha az egyik RGB színtartalmú kép ugrálna függőlegesen. A LVDS kábelnál nem találtam problémát. Táp 12,9V és 5,2V, (itt lévő 91 és 117 oldalas doksiban rajzot nem találtam).
Elmondás alapján volt hogy szín sem volt. Elég öreg (kb. 11 éves még nem LED-es).
Main board-on lenne a hiba vagy a T-CON -on nem tudom eldönteni.
A segítséget előre is köszönöm, makittib!
A https://elektrotanya.com/content/philips-40pfl7007k12-does-not-power-chassis-qfu11e-la
oldalon leírtakkal szemben a készenléti piros LED csak egyszer villan fel. A 1M95 csatlakozó 2-es Standby-on 0V van kb 1 percig, addig működik "nagy táp" (azaz 12V és 38V-gondolom a háttérnek).
Eddig a következő hibát találtam: a PWM LED driver OZ9909tn nem kap 12V-ot, (adatlapot nem találtam csak egy másik hasonló qfu2.1e_la chassis rajból láttam https://www.mikrocontroller.net/attachment/321427/philips_chassis_qfu2.1e_la.pdf 75 és 78 oldal, itt közvetlenül 12V-ot én esetembe legalább 1 valószínűleg kapcsolótranzisztoron keresztül, amit még nem sikerült lekövetnem.).
Egy hozzávaló rajz, vagy egyéb segítséget előre is köszönök makittib.
Üdvözlök mindenkit amikor én elektronikát tanultam akkor csak műszerrel kerestem a hibát. Viszont öregebb TV-szerelőknél láttam hogy egy 60wattos égővel terheli az áramköröket. A kérdésem az lenne ha van türelmes ember hogy vane kedve megosztani hogy mit hogyan kell és mit szabad mit nem,mire vigyázzak.
