Van itt egy Philips 28ST 2781/10B TV ami azt csinálta hogy próbált indulni és a képernyőn villámok cikáztak. Készenlét volt. Most levettem a hátulját és minden megszűnt /tudom rakjam vissza/. :) Sajnos itt rajzot nem találtam csak a közelében levőkről eeprom-ot.
Ha valaki tudna egy rajzot a készülékhez megköszönném, de az induláshoz a segítség is jól jön.
A kötelező dolgokat megnézem, csak nem tudom mihez viszonyítani.
Ha ezzel végeztünk akkor jövök egy Grundig-al, az egyszerűbb lesz mert hol indul hol nem.
Szép vasárnapot mindenkinek!
Kedves Szaktársak!
Itt kinlódok a fenti készülékkel.Szénné égett benne a TL51=TR03 400T tirisztor.Helyettesítőt nem találtam.A közönséges tirisztor nem jó helyette.Arra sem sikerült rájönnöm,hogy egyáltalán mit csinál.Ha valakinek van valami jó ötlete nagyon megköszönném.Robinéni.
Kedves Kollégák!
LG32LB570B-ZB main, EBT 62985407 HD-s helyett EBT62985401 FHD-s panelt próbálom átalakítani HD-re egyelőre kevés sikerrel .(Az eredeti lap villámos). Az lvds csatlakozót aljazatot átraktam.Egy kondit, egy tekercset kellett áttenni egy tekercset levenni és a proci melletti ellenállás sorból egyet más pozícióba rakni. Más különbséget nem találtam, vagy 15X átnéztem. Az "LG" logó bejön 1-2 mp-re (igaz fejen állva), majd eltűnik a kijelző 12V-os táp. Hang , háttér világítás van, de a kijelző tök béna.Nincs valami ötletet? Szerviztávom sajnos nincs, valamelyik gyári távot át lehet alakítani?
Köszönöm,Üdv,kovi
Szevasztok
Hozták ezt a tvt ,táp hibával,azt megjavitottam,megy is csak AV ba,sistereg,ami nem állitható az alapba benne van viszont a hangot lehet állitani,és még van valami amit szintén észrevettem,ha benne van az antenna,akkor hallani a csatorna hangját halkan,olyan mintha nem kapcsolná szét a hang csatornát,hol keressem ezt a hibát?
