Segítséget kérnék alkatrészek beazonosításában.
Autós erősítőről lenne szó, annak is a tápegység vezérlő panelen lévő pár alkatrészről.
Az egyik a sot tokozású "BE317" semmit nem találtam róla.
A másik a "T4" jelzésű dióda.
Ezekről bővebben tudna valaki valamit!?
Esetleg beszerzésük!?
Üdv mindenkinek!
Kedves kollégák!
Szert tettem egy fent nevezett kínai csodára...nagyon pofás kis erősítő, egyszerű kapcsolás. Szemre olyan 5-600W-os toroid, kicsi hűtőborda, két venti.
Problémám az, hogy a ventik nem kapcsolnak be.
Van a bordákon két hőkapcsoló. az egyik egy NC-állású, ez a védelem reléjét oldja, ha túlmelegedne (szerintem olyan 60-70C-fokos lehet...).
A másik egy NO, ez akkor kapcsolná be a ventiket, ha már érezhetően melegszik a borda... Na ez az ami nem működik.
Kérdésem az, hogy honnan lehet ezeket beszerezni??? mi a nevük???
kb.12-14mm átmérőjű 10mm magas henger, hátán két faston-saru... egy tojás alakú gyűrű segítségével, két csavarral rögzíthetjük. (olyan, mint pl. a kávéfőzők hőkapcsolója...)
cél, hogy 30-35C -on kapcsoljon be,12V-on,max 1A-t.
Előre is köszi a segítséget!!!
stonhy
sziasztok mindenkinek
Javitásra van nállam egy pioneer A 80-as erösitő olyan baj van vele, hogy a vezérlőpanelről valami zajszint kerül a vékfokra és melegedik.Keresek olyan progit ami a pc audiokártyájáról tud egy 1 kh-es jelet kiadni.igy tudom szkoppal mérni a jelet és remélem hogy meg is csipem a zajt valahol
Van nálam három audi rádió azonos hibával: hosszabb polcon tárolás után nem hajlandóak bekapcsolni. Némi szekálás után viszont elindulnak, és hibátlanul működnek. Találkozott már valaki ezzel a jelenséggel? Tud valaki konkrét okot mondani?
Üdv: Jácint
