Alkatrészek beazonosítása táp vezérőben (autós erősítő)
11 posts / 0 new
Krisz
Krisz picture
Segítséget kérnék alkatrészek beazonosításában.
Autós erősítőről lenne szó, annak is a tápegység vezérlő panelen lévő pár alkatrészről.
Az egyik a sot tokozású "BE317" semmit nem találtam róla.
A másik a "T4" jelzésű dióda.
Ezekről bővebben tudna valaki valamit!?
Esetleg beszerzésük!?
Üdv mindenkinek!
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
a T4 két 6,8V-os zener diódát tartalmaz. A be jelölés nem tudom kié lehet, de valószínűleg LM317 lesz.
Üdv,
Oszi
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
Krisz
Krisz picture
Szia
SOD123 vagy 323 a tokozás (2láb), de nem mértem meg még.
Vote up!
You voted ‘up’
city217
city217 picture
Szia.
Az első lehet egy LM317 vagy hasonló stab IC, a második meg nem dióda mert azt D-vel jelöli.
Vote up!
You voted ‘up’
Krisz
Krisz picture
Szia.
Igen én is LM317 re gondolok, csak erre az eredeti jelölésre BE317 nem találtam semmit.
Ezek smd kódok! A T4 is. A panelon természetesen a poziciószám Dx.
Vote up!
You voted ‘up’
city217
city217 picture
Szia.
Bocsánat akkor ezt félreértettem.
De ha vissza rajzolod akkor meglátod hogy zener vagy sima, ha sima akkor egy 1N bele és már mehet is.
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
szia: a T4 pozíciószám, vagy SMD kód? milyen tokozásban van?
Vote up!
You voted ‘up’
Krisz
Krisz picture
Szia.
SMD kód. Nagyjából látszik is a képeken. Van vagy 4-5 db a panel ezen oldanán, de a két BE317 alatti T4 elégett.
Annyit találtam Device mark: T4 és nekem 1N4148 at adott be konkrétan, de szerintem ez inkább valami tok jelölés. Vagy nem?
Köszi
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
szia: a tokozást még nem írtad le, nálam a laptopon nem látszik.
Akkor válogass.
T 4 GDZ6V8B-V Z-diode 6.65..6.93V, Izt=5mA, Zzt=40;, 200mW SOD-323 5d 1k Vs
T4 2SK1065-4 n-FET GP, 20V, 20mA, 100mW, Idss=2.5..6mA, Up T4 2SK242-4 n-FET AF-Amp, 20V, 20mA, 250mW, Idss=2.5..6mA, Ciss=4pF SOT-23 16fi - 3a San
T4 BCX17R Si-pnp AF-Drv, 50V, 500mA, 250mW, B=100..600, >80MHz SOT-23 16te - 3a Zx
T4 ELM7644HCB Vdet-IC 4.4V±2%, +Reset PPO, 150ms SOT-23 16vdc VD7 3d Elm
T4 ELM9754CBB Vdet-IC 5.4V±2.5%, +Reset PPO SOT-23 16vdb VD7 3d Elm
T4 HSMS-2864 Si-diode Dual, Schottky, 5V, Vf(If=30mA) T4 HVM11 C-diode UHF/SHF-Tuning, 35V, 3.6..5.6pF(1V) SOT-23 16dc - 3a Ren
T4 KA4L4K Si-npn-Digi Sw, 60V, 100mA, 200mW, R1/R2=47k/10k SOT-416 16ta - 3a Nec
T4 R3130N30HA8 Vdet-IC 3V, -Reset PPO, 400ms SOT-23 16vdc VD7 3b Ric
T4 SP809EK-4-4 Vdet-IC 4.4V±1.5%, -Reset PPO SOT-23 16vdc VD7 3b Sip
Vote up!
You voted ‘up’
Krisz
Krisz picture
Szia
SOD123 vagy 323 a tokozás, de nem mértem meg még.
Szerintem 4148 lesz és LM317.
Köszi
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
szia: vagy a zener.
Vote up!
You voted ‘up’
