Segítséget kérnék alkatrészek beazonosításában.
Autós erősítőről lenne szó, annak is a tápegység vezérlő panelen lévő pár alkatrészről.
Az egyik a sot tokozású "BE317" semmit nem találtam róla.
A másik a "T4" jelzésű dióda.
Ezekről bővebben tudna valaki valamit!?
Esetleg beszerzésük!?
Üdv mindenkinek!
2013, January 30 - 11:52
#1
Szia,
a T4 két 6,8V-os zener diódát tartalmaz. A be jelölés nem tudom kié lehet, de valószínűleg LM317 lesz.
Üdv,
Oszi
Szia
SOD123 vagy 323 a tokozás (2láb), de nem mértem meg még.
Szia.
Az első lehet egy LM317 vagy hasonló stab IC, a második meg nem dióda mert azt D-vel jelöli.
Szia.
Igen én is LM317 re gondolok, csak erre az eredeti jelölésre BE317 nem találtam semmit.
Ezek smd kódok! A T4 is. A panelon természetesen a poziciószám Dx.
Szia.
Bocsánat akkor ezt félreértettem.
De ha vissza rajzolod akkor meglátod hogy zener vagy sima, ha sima akkor egy 1N bele és már mehet is.
szia: a T4 pozíciószám, vagy SMD kód? milyen tokozásban van?
Szia.
SMD kód. Nagyjából látszik is a képeken. Van vagy 4-5 db a panel ezen oldanán, de a két BE317 alatti T4 elégett.
Annyit találtam Device mark: T4 és nekem 1N4148 at adott be konkrétan, de szerintem ez inkább valami tok jelölés. Vagy nem?
Köszi
szia: a tokozást még nem írtad le, nálam a laptopon nem látszik.
Akkor válogass.
T 4 GDZ6V8B-V Z-diode 6.65..6.93V, Izt=5mA, Zzt=40;, 200mW SOD-323 5d 1k Vs
T4 2SK1065-4 n-FET GP, 20V, 20mA, 100mW, Idss=2.5..6mA, Up<2.5V MCP 16fa - 3a San
T4 2SK242-4 n-FET AF-Amp, 20V, 20mA, 250mW, Idss=2.5..6mA, Ciss=4pF SOT-23 16fi - 3a San
T4 BCX17R Si-pnp AF-Drv, 50V, 500mA, 250mW, B=100..600, >80MHz SOT-23 16te - 3a Zx
T4 ELM7644HCB Vdet-IC 4.4V±2%, +Reset PPO, 150ms SOT-23 16vdc VD7 3d Elm
T4 ELM9754CBB Vdet-IC 5.4V±2.5%, +Reset PPO SOT-23 16vdb VD7 3d Elm
T4 HSMS-2864 Si-diode Dual, Schottky, 5V, Vf(If=30mA)<0.6V, Ct<0.3pF, Rd=10A SOT-23 16dg - 3a Agi
T4 HVM11 C-diode UHF/SHF-Tuning, 35V, 3.6..5.6pF(1V) SOT-23 16dc - 3a Ren
T4 KA4L4K Si-npn-Digi Sw, 60V, 100mA, 200mW, R1/R2=47k/10k SOT-416 16ta - 3a Nec
T4 R3130N30HA8 Vdet-IC 3V, -Reset PPO, 400ms SOT-23 16vdc VD7 3b Ric
T4 SP809EK-4-4 Vdet-IC 4.4V±1.5%, -Reset PPO SOT-23 16vdc VD7 3b Sip
Szia
SOD123 vagy 323 a tokozás, de nem mértem meg még.
Szerintem 4148 lesz és LM317.
Köszi
szia: vagy a zener.
