SIEMENS
MONITOR - EPROM
Type: ()
512.0byte
MONITOR
EPROM
    SIEMENS
FUJITSU-SIEMENS SCALEOVIEW X22 W-1
Tisztelt Tanyalakók! Tanácsot, javítási ötleteket szeretnék kérni LCD technikában jártas kollégáktól, mert ez nekem nagyon új és még ismeretlen terület. Adott a fent nevezett monitor, melynek hibajelensége a következő: Gépre dugva bekapcsoláskor megjelenik a Fujitsu-Siemens logó, majd sötétség. A monitor ki majd vissza kapcsolásakor 1-2 másodpercre tökéletesen bejön a kép, de utána ismét sötét a kijelző, és külső fénnyel sem látszik semmi. Az üzemi zöld LED viszont X idő múlva narancsra vált. (Gondolom stand-by állapot.) A kérdésem az lenne, hogy érdemes-e, gazdaságos-e ennek a megjavítása, illetve ha úgy döntenék és belefogok, (hagyományos TV műszerezettséggel) mely részén keresgéljem a hibát szerintetek? Minden hozzászólást hálás köszönettel fogadok! :bow: Üdv: Laci
Fujitsu Siemens Scenicview X17-2 tápja nem indul!
Üdv! Fenti monitorral bajlódok... A tápban a primér pufferkonditól tovább nem megy semmi, szépen tartja a 315V-ot! A vezérlő IC, TEA1533AP nem kap tápfeszt, és az IC 1OHM-os előtét ellenállása is szakadt! A trafóra gyanakodok, hogy ő lehet a fő bűnös, mivel azon a kivezetésen, ahol a vezérlő IC tápfeszének kellene kijönnie, nem jön ki semmi. Nagy a gyanúm, hogy túlmelegedett, menetzárlatos lett, és kilőtte az előtét ellenállást, illetve magát az IC-t is, mivel látok rajta egy tűszúrásnyi lyukat a Philips felirat közepén. Honnan lehetne trafót beszerezni ehhez? Lehet egyáltalán? A rajta lévő adatok alapján nem találtam sehol. Ezek vannak rajta: 3138 188 77531 LS-PH03P-002 LSE-B3 0347F3 Nem biztos, hogy a fenti logikám helyes, nyugodtan javítson ki bárki hozzáértő, mert ugyan járatos vagyok elektronikában, de kapcsoló üzemű tápokkal eddig nemigen foglalkoztam! Köszönöm előre is :bow:
Siemens Scenicview P20-2 háttérvilágítás letilt
Szép estét mindenkinek. A szóban forgó monitort kaptam azzal, hogy kb. két másodperc múlva kikapcsol. Mint kiderült, csak a háttérvilágítás kapcsol ki. Táp, és inverter ellenőrizve, kondizva, de nincs változás. Nagy nehezen kiszedtem a csöveket, alul felül egy-egy hármas csoportban, így már látszott, hogy a fényerejük nem egyforma, és mindegyiknek egy fekete csík van mindkét végén. Én a csövekre gyanakszom, de hol lehetne ilyeneket szerezni? A csövekre csak annyi van írva hogy "h6CD". Sehol nem leltem rá. Help me, please!
Fujitsu Siemens P19-2 scaler-es gondok
Sziasztok! Keresek Fujitsu Siemens P19-2 monitorba való scalert vagy hasonlót aminek azonos a kijelző csatija. Így néz ki:
