Tisztelt kollegák!
Ismételten hozzátok fordulok segítségért.
A fenti monitorral a problémám a következő, bekapcsolás után változó idő múlva (jellemzően 30-40 perc)kikapcsol a háttérvilágítás, ki és bekapcsolás után kb. ugyan annyi ideig elmegy. Az invertert átnézve semmi rendellenest nem tapasztaltam, ezért rádugtam 2db új csövet.
A jelenség ugyan az volt. Az inverterben OZ960 típusú IC dolgozik, a bemenetein mérve a feszültségeket mindent rendben találtam a kikapcsolásig. Ekkor azt vettem észre , hogy a 4. lábon az üzemközbeni 4,7V helyett 0V lett.
Az IC adatlapja alapján ez a láb (SST) soft-start. Innen egy 470nF-os kondenzátor megy le testre, ezt újra cserélve a hiba megmaradt. Nagyobb értékű kondenzátort berakva a működési időtartam is megnőtt.
Kérem aki találkozott ezzel a monitorral illetve a fenti problémával, segítsen!
Sziasztok!a fenti monitorba pupósak voltak a szekuner elkók.Csere után felezi a képet és olyan mintha negatítv lenne.Tud valaki segíteni?
Keresem a címben szereplő monitor rajzát. Az inverter elhalálozott. A csövek működnek, külön mindegyik kipróbálva.
Gyula
üdv mindenkinek!
meghalódott a fenti moitorom háttérvilágítása - a szokásos probléma.
hirtelen ötlettől vezérelve úgy döntöttem, hogy átalakítom led világításúra.
a kivitelezés egészen jól ment egészen addig, amíg nem kezdtem összerakni a cuccot - akkor aztán egy laza mozdulattal sikerült eltörnöm az lcd panelt.
kuka...
van esetleg valakinek egy elfekvő lcd panelje, amit tisztességes árért el kívánna adni?
