Fenti monitorral bajlódok...
A tápban a primér pufferkonditól tovább nem megy semmi, szépen tartja a 315V-ot!
A vezérlő IC, TEA1533AP nem kap tápfeszt, és az IC 1OHM-os előtét ellenállása is szakadt! A trafóra gyanakodok, hogy ő lehet a fő bűnös, mivel azon a kivezetésen, ahol a vezérlő IC tápfeszének kellene kijönnie, nem jön ki semmi. Nagy a gyanúm, hogy túlmelegedett, menetzárlatos lett, és kilőtte az előtét ellenállást, illetve magát az IC-t is, mivel látok rajta egy tűszúrásnyi lyukat a Philips felirat közepén.
Honnan lehetne trafót beszerezni ehhez? Lehet egyáltalán? A rajta lévő adatok alapján nem találtam sehol.
Ezek vannak rajta:
3138 188 77531
LS-PH03P-002
LSE-B3 0347F3
Nem biztos, hogy a fenti logikám helyes, nyugodtan javítson ki bárki hozzáértő, mert ugyan járatos vagyok elektronikában, de kapcsoló üzemű tápokkal eddig nemigen foglalkoztam!
Köszönöm előre is :bow:
Sziasztok! Itt ez a gyönyörűség előttem és tanácstalan vagyok!Külsőtápos a találmány és ujszerű állapotban van,de nem indul.A zöld és sárga fényt váltja. 12v 5v stabil és a gép nem indul,csak akkor ha a kijelző csatlakozóját lehúzom,zárlat nincs,a kijelző panel 170 mA vesz fel.Az inverter jónak tünik,mert lehuzott kijelzővel normálisan működik!Nem találok semmit rola.Se SM se rajz. Üdv.
Tisztelt Uraim,
Van-e rá mód, hogy a fényerőt valahogy megnöveljem?
PC monitorként még bőven megfelel a fényerő, de TV nézésnél nagyon sötét a kép.
Szoftveres úton (a használt progi miatt) nem tudom módosítani a fényerőt.
Előre is köszönöm.
üdv:
Rudi
Szevasztok
Hoztak egy ilyen monitort,hogy egy időután valami serceg,és kikapcsol,na nekem nem serceg vagy legalábbis nem halom,de kikapcsol,szétszedtem a tápban találtam egy csomó pupos elkót,kicseréltem az inverterbe is va 2 db 100*50 voltos az ugy látom nem lesz ithol,holnap veszek,kérdésem az lenne hogy tudnám szét szedni a kijelzót,hogy megnézzem a csöveket,illetve hogy nem ott van valami amiért serceghet esetleg,csinálok egy pár képet biztos ti már szedtetek ilyet szét,tudtok adni tanácsot hogy ne basszintsam el a kijelzőt a szét szedésnél,még ilyet nem csináltam
