SIEMENS 1703
MONITOR - EPROM
1008.0byte
MONITOR
EPROM
    SIEMENS 1703
Fujitsu Siemens 38B1
Sziasztok. A fent említett típusú monitorral gyűlt meg a bajom aminek a SM-je megtalálható itt a tanyán. A jelenség szerint rendben működik kb 2 percig majd időről-időre ki-be kapcsolgat mindenféle szabály szerint vagyis ahogy neki jól esik. A képkiesés kb 1 sec-ig tart és és van h 2 percig semmi hiba és van hogy 5 mp-enként teszi mindezt. A power led ugyan zölden világít de egyébként teljes a sötétség. Először azt hittem h a háttérvilágítással lesz a baj,de megnéztem és az inverter engedélyező bemenetén is látszik a kapcsolgatás. A tápot ellenőriztem de a biztonság kedvéért elkókat is cseréltem,kivételt képeznek ez alól az SMD elkók. Az eepromokat(mert 2 is van) még nem tudtam cserélni mert nem találtam itthon ilyen típust. Ja és még valami ami az eepromot teszi fő gyanúsítottá,beérkező jel nélkül,lógó vga kábellel a "NO SIGNAL" vagy hasonló felirat helyett mindenféle színeket produkál és négyzetrácsokat és hasonló tesztszerű ábrákat jelenít meg. Nektek mi a véleményetek a jelenségről? Előre is köszönöm a hozzászólást. Üdv mindenkinek.
fujitsu siemens C17-2 lcd monitor hiba
Sziasztok! Fujitsu Siemens C17-2 LCD monitorhoz keresek kapcsolási rajzot és service manualt. Köszönöm ! Üdv: Péter
Fujitsu-Siemens L9ZA monitor képhiba
Sziasztok! A csatolt képeken látható a hibajelenség. Van valakinek elképzelése mitől lehet? Előre is köszönöm a segítséget.
Fujitsu siemens L22w-3 tápegység
L22W-3 monitorhoz keresenék kapcsolási rajzot, legalább a tápegység része kellene. A táp IC "kipukkadt" nem tudom beazonosítani, ha legalább ebben tudnátok segíteni nagyon megköszönném. A táppanel száma:FSP055-2PI02A.
