SIEMENS FILE ID.DIZ MON
MONITOR - EPROM
Type: (DIZ_MO)
57.0byte
MONITOR
EPROM
Fujitsu Siemens SCENICVIEW A17-1
Sziasztok! A fenti LCD monitorhoz keresek inverter trafót. Ha valakinek van kérem jelezze. Felteszek néhány képet róla. Ez van a trafó oldalán: 033spc29gp Üdv., Edmundson
Fujitsu Siemens L7ZA shema
Sziasztok! Nincs véletlenül valakinek kapcsolási rajza a a címben szereplő Fujitsu-Siemens L7ZA típusú 17"-os TFT monitorról? A szokásos inverter hibája van (5 sec után kikapcsol) de sokkal könnyebb lenne az életem ha lenne róla schematic. Köszi előre is a válaszokat!
Fujitsu Siemens 38B1
Sziasztok. A fent említett típusú monitorral gyűlt meg a bajom aminek a SM-je megtalálható itt a tanyán. A jelenség szerint rendben működik kb 2 percig majd időről-időre ki-be kapcsolgat mindenféle szabály szerint vagyis ahogy neki jól esik. A képkiesés kb 1 sec-ig tart és és van h 2 percig semmi hiba és van hogy 5 mp-enként teszi mindezt. A power led ugyan zölden világít de egyébként teljes a sötétség. Először azt hittem h a háttérvilágítással lesz a baj,de megnéztem és az inverter engedélyező bemenetén is látszik a kapcsolgatás. A tápot ellenőriztem de a biztonság kedvéért elkókat is cseréltem,kivételt képeznek ez alól az SMD elkók. Az eepromokat(mert 2 is van) még nem tudtam cserélni mert nem találtam itthon ilyen típust. Ja és még valami ami az eepromot teszi fő gyanúsítottá,beérkező jel nélkül,lógó vga kábellel a "NO SIGNAL" vagy hasonló felirat helyett mindenféle színeket produkál és négyzetrácsokat és hasonló tesztszerű ábrákat jelenít meg. Nektek mi a véleményetek a jelenségről? Előre is köszönöm a hozzászólást. Üdv mindenkinek.
L9ZA FUJITSU SIEMENS EEPROM TARTALOM
Sziasztok! Segítségeteket szeretném kérni! Szükségem lenne a fent említett típusú monitor eeprom tartalmára. Köszönöm a segítséget! Üdvözlettel:Péter bengurion@freemail.hu
