SIEMENS CHASSIS XCN4044
TV - EPROM
280.0byte
EPROM
    SIEMENS CHASSIS XCN-4044 XCN4044 XCN 4044
SIEMENS FS247 hang nincs
Sziasztok! Ennek a tvének kellene a szervíz belépés, mert ez csak három számjegyet kér, nem pedig négyet mint a grundig. Mert néha bekapcsolja a STEREO hangot, és tök néma lesz mindaddig míg vissza nem vált mono-ra, ezt hol lehetne kikapcsolni? Vagy más gond lehet?
SIEMENS FS246V6 CH CS9406 TV
Üdv mindenkinek! A fenti készülékhez keresek megvételre DIGI 5-ös 100Hz-es modult. Köszönettel!
Siemens FS 362 M4
Szep jo napot mindenkinek.Lenne 1 nagy problemam a fent emlitett keszulek 1 IRFPC50 zarlatos tranyoval kerult hozzam.Kicsereltem a tap meghajto ic-t is ami TDA 4605.A jelenseg a kovetkezo sortranzisztor colectorara es test koze beiktatott izzoval 255v feszultsegem van a 150v helyet.Rajzot csak a taprol tudtam szerezni innen a tanyarol a meghajto ic alapjan kis segitseget kernek mindnyajatoktol ha lehet vagy 1 teljes kapcsolasi rajzot.Elore is koszi.
Siemens FS 236 V6 ------- CS9111-Sassye táp hiba.
Üdv! Siemens FS 236 V6 ------- CS9111-Sassye táp hiba. Ugy került ide a tv ,hogy st by led világít,és tök némaság mindenütt távval sem indult,sem gombokkal..Párszor ki be kapcsolgattam,kis pukkanás,és a led sem világit már.Fet zárlatos lett,kicseréltem,és ugyanaz a szitu nem áll fel a st by sem.ami eddig meg volt,igaz akkor melegedett a fet kissé....Mi ami ez esetben ennél a sassyenál kritikus dolog a tápban,amit cserélni illik vagy meg kéne nézzek?? Köszi előre is! Üdv:Spar
