Ennek a tvének kellene a szervíz belépés, mert ez csak három számjegyet kér, nem pedig négyet mint a grundig. Mert néha bekapcsolja a STEREO hangot, és tök néma lesz mindaddig míg vissza nem vált mono-ra, ezt hol lehetne kikapcsolni? Vagy más gond lehet?
Nagy sokára sikerült meglelni a hibát, a T351-es ( BC337 ) tranzisztor volt megszakadva, így nem kapta meg a végfok panel a 12V-ot
Hama örültem, mert egy nap után elment újra a hang, megint több mint valószínű, hogy az ic. Igaz hogy ennek a végén még egy L végződés található, ez miatt. És még nem mindegyik euroscartról volt hang, csak egyről?
Megoldódott a hiba, a TEA6420-as ic cseréjével rendben működik, ami a hátsó euroscartos panelen található! Ez egy Stereo matrix ic, és még az ára is kibírható!
A kapcsoló vadonat új, most cseréltem benne, de semmi változás.
szia
akor még egy lehetőség öszes konektort átcinezni
alap deskán ée amodulokon is kontaktokat kitisztitani
ezekné ma gyakori a sok hideg kötés
gyuri
szia
Pásztor
nézd meg a segéd kapcsolót a hálozati kapcsolón
gyuri
Most próbáltam ki, hogy AV-ról sincs hang, tunerról sincs. De scarton sem ad ki hangot, eddig cseréltem bontásból a tda4482, és a tda6610-es icéket. A KF ic miatt lehet ilyen gond tda4454 van benne, vagy nagyobb eséllyel lehet hibás a tea6420, ez a Scartok panelján található?
Amennyiben AV-ről sincs hang, akkor nem sok köze van a KF-hez.
Üdv! Kalex
Szia !
"Ennek a tvének kellene a szervíz belépés, mert ez csak három számjegyet kér, nem pedig négyet mint a grundig. Mert néha bekapcsolja a STEREO hangot, és tök néma lesz mindaddig míg vissza nem vált mono-ra, ezt hol lehetne kikapcsolni? Vagy más gond lehet?"
A service cod 0-8-9 :D
De ez nem a beállítás hibája.
A st.dec. lesz elhangolva, vagy benne a bibi.
Köszönöm , hogy válaszolhattam a kérdésedre három nappal ez előtt .
El kellene dönteni , hogy akkor mikor van hang , vagy nem , vagy van ?
De , hogy mono , az biztos ? Vagy nemSTEREO ! Akkor ÁLstereo !
Üdv! Miki.
