Üdv a fórumtagoknak!
A fent emlitett mosógép, gond nélkül végigmos, majd amikor a centrifuga indulna, rendben szátrázza eligazgatja a dobban a ruhákat és kezdene gyorsulni, majd leáll. Újra elkezdi a lassú rendezést és gyorsuláskor ismét leáll. Harmadszor is nekiáll ismét ugyanaz, többször nem próbálkozik, hibaüzenet nélkül befejezi a programot. A lengéscsillapitók rosz bőrben vannak, a gép nagyon rángat. Üresen gond nélkül centrifugál. Próbára beraktam pár pólót, kézzel fogtam a kádat ne nagyon rángatózzon, igy végigcentrifugázta a max fordulatig. Gondoltam valahol elrejtettek egy érzékelőt rángatózásra de sehol sen találom. Zsákutca, jól jönne valami ötlet.Persze a lengéscsillapitók ki lesznek cserélve de nem hagy nyugodni a dolog.
Előre is köszi ha tippeket.
Kérem Kalexet, hogy ne törölje a beírásomat, mert a gépen az adattábla olvashatatlan, és a kezelésin sincs tipusszám, segítségre viszont szükségem lenne.
Kedves mesterek!
Keresek a Siemens mosogatógépemhez egy bontott, működőképes, és megfizethető keringető szivattyút. Sajnos új gépre nincs fedezet, ez meg állandóan megszorul. A vasmagja agyon van rozsdásodva, és a pajzs ferdén áll. Hiába kalapálom helyre, egy idő után megszorul.
A kódja: 00 263 313. felteszek egy képet is, hátha segít.
Címben a lényeg.A tacho körben szétégett ellenállások értékeire lenne szükségem.
Ha tudna valaki segíteni, nagyon megköszönném.
A képek netről lettek leszedve.
Köszönöm előre is .
Üdv:András.
A mosogatógépünket próbálom javítani.
A hibajelenség a található SM-ek alapján típushiba: a víz kiszivattyúzása után nem érzékeli, hogy kiszívta a vizet, ezért nem állítja le a szivattyút és a eljut 1 perc hátralévő időig és ott megáll (öblítés, szárítás nélkül).
Az SM-ek szerint a szintérzékelő nem kapcsol vissza (elég gyorsan / mivel időket is mér ?)
A szintérzékelő mikrokapcsolója láthatóan, mérve kapcsolgat és ez el is jut a vezérlőhöz (van amikor végig megy a programon, de általában nem)
Hogyan lehet kivenni a szintérzékelő úszós részét és tisztítani - ki kell vennem az egész víz tároló labirintusos részt ?!? (hogyan) :-(
Lehet-e valahogy léptetni a programot ? (kicsit sok 120 percet várakozni, hogy mi történik)
Vagy esetleg más okozza a hibát?
köszönöm
Zoli
