SIEMENS SIWAMAT WP74230FF
Type: (DOC)
2.8 MB
WASHING-MACHINE
    SIEMENS SIWAMAT WP-74230FF WP74230FF WP 74230 FF
Siemens Touch&Wash 7kg E14.44-E-Nr:WM14E443BY/19 mosógép E21 hibakódra azonnal kiáll.(Megoldva.)
Sziasztok ! A fent nevezett mosógép , száma FD:9010-600025 , E-21 hibakódra azonnal kiáll . Nem lehet bekapcsolni . Az ajtót nem csukja be . Ehhez kérem a segítségeteket ! Köszönök minden hozzászólást . Üdv varga jano Sziasztok ! A szénkeféket kellett cserélni . A hibakódot , a leírt módon , törölni .Nagyon szépen köszönöm a segítségeteket . Üdv varga jano https://elektrotanya.com/siemens_wm14e4r1_21-es_hibakodtorles.txt/download.html
Siemens_hűtőgép_KK34E00/01_Panelhiba (megoldva)
Tisztelt Tanyalakók! Hűtőpanel javításában kérnék segítséget. Tip Bosch 9708050105. Ha a kompresszor direktbe kap, 230V-t simán elindul. De ha panelon keresztül akkor klixonozik. Hűtőt áram alá helyezve van benne 2 perc késleltetés. A probléma, hogy már ez idő alatt is mérhető a (BT139) kimeneten 70V. Ez szépen felmelegíti a VDR lapkát és mire indulni kéne a kopinak, már nem kap segédfázist és klixonozik. Amúgy a 2 perc letelte után kapcsol a BT139 triac, de csak 120V mérhető a kimeneten. A triac-ot cseréltem, de a helyzet nem változott. hogyan lehet a triac-ot ellenőrizni. Valami kis próbakapcsolásra gondoltam. Mi a fenének van a kimenetén 70V, amikor még csak pihenni kéne neki. Aztán meg hova lesz a 230V fele. Ez nekem rejtély. Minden segítséget köszönök Üdv. Mekmuki
Siemens IQ800 (WM14Y740) mosógép motort nem indít
Siemens IQ800 (WM14Y740) mosógép motort nem indít. Elég sokrétű a hiba, de lehet hogy csak egy valamiből adódik.
A gép bekapcsol, enged programot választani, start után 1-2 másodpercig enged be vizet, de utána semmi. Csatoltam videót a hibáról.
Ajtózárás is fura. Vésznyitóval kinyitva először lezár, de nyitni nem nyit (másik ajtózárral sem). Próbáltam úgy is, hogy leszedem a zárszerkezetet az ajtózárról (videón is így van) hogy kiküszöböljem a zárszerkezet hibát, de nincs változás.
Videó a hibáról: https://www.youtube.com/watch?v=teztCdpVfps
Valaki tud ehhez a típushoz egy reset ill. test módot?
Amit meg néztem és jónak tűnik:
- ajtózár (cseréltem is)
- lugszivattyú
- motorvezérlő inverteren és a vezérlőelektronikán nem látok égésnyomokat és  egyéb hibákat
Köszi előre is.
Üdv.: G.
Siemens Sivamat üstház szétszedése.
Kérem, Guest és guriga ne szóljon a topichoz!
Hi!
Lenne egy ilyen mosógép.
Hogyan kellene az üstházat szétszedni?
Tele van ilyen karmokkal.
A csavarokat kiszedtem belőle.
Kösz.
