Kérem Kalexet, hogy ne törölje a beírásomat, mert a gépen az adattábla olvashatatlan, és a kezelésin sincs tipusszám, segítségre viszont szükségem lenne.
Kedves mesterek!
Keresek a Siemens mosogatógépemhez egy bontott, működőképes, és megfizethető keringető szivattyút. Sajnos új gépre nincs fedezet, ez meg állandóan megszorul. A vasmagja agyon van rozsdásodva, és a pajzs ferdén áll. Hiába kalapálom helyre, egy idő után megszorul.
A kódja: 00 263 313. felteszek egy képet is, hátha segít.
Tisztelt Fórumtársak,
gondom akadt egy Siemens WT44W360 típusú hőszivattyús szárítógéppel.
A probléma, hogy lerövidíti a programot, a ruha természetesen nedves marad.
A gép hőcserélője ki lett takarítva, a nedvességérzékelő körben kezdtem el kutakodni. A panelra beakasztottam egy 3k-ás ellenállást, gyönyörűen dolgozik a gép, így leszűkítettem a hibát a vezetékre és a 2 darab rozsdamentes lemezre. A vezetékeket kicseréltem.
Létezne, hogy megváltozik a lemez vezetőképessége?
Találkozott már valaki hasonló jelenséggel?
A válaszokat előre is köszönöm!
Fent nevezett készülékkel az a gond h véletlenszerűen leolvad.
Találkozott e már valaki ilyen hibával és ha igen akkor mi okozhatja?
Sajnos rajzot vagy SM-t nem találtam hozzá...
Pedig nagy segítség lenne.
Ha valaki érdemben valami infót mondani az segítene!
Üdv István78
Üdv Mindenkinek!
Abban kérnék segítséget, hogy a fenti mosogatógép a következő hibát produkálja. Program lemegy rendben, de a gép nem mosogat, csak éppen folydogál a víz a karokból.
A labirintus kitakarítva + a nyomásszabályozó is dolgozik szépen. Az alsó tartály leszedtem minden járat, cső kristálytiszta. Levettem a fűtőegységet és a motort is ezek is átjárhatóak,
tiszták. Úgy gondolom a dugulás ezek után kizárva. A két kar is mozog rendben de nincs víznyomás.
Szemügyre véve a motort, leszedtem a szivattyúházat a képeken látható látvány fogadott. A lapát forgórész le van válva a motor forgó tengelyről. Könnyen visszatehető de ha összerakom
akkor leesik magyarul nem forgatja a motor a lapátokat.
A kérdésem az lenne aki már látott ilyen motort, hogy esetleg a víznyomás préseli vissza a helyére a lapátot vagy egyszerűen le van esve. Esetleg utóbbi esetben a ragasztás segíthet-e.
Minden segítséget előre is köszönök.
Tamás
