SIEMENS SIWAMAT WP74530
Type: (DOC)
1.3 MB
WASHING-MACHINE
    SIEMENS SIWAMAT WP-74530 WP74530 WP 74530
Alkatrész azonosításhoz kérek segítséget ! SMD-SO8-IC Felírata : ATML H81201B 27G576GOH Mi lehet ez ? Bosch-Siemens pan.-ben van
Sziasztok ! Az előző topikban megjelölt Siemens panelben van a fent nevezett alkatrész . A kereső által hozott oldalak kizárólag ázsiai oldalak . A gugli lefordítja , de nem értem a magyar fordítást . Ehhez kérem a segítségeteket ! Amit előre is nagyon szépen köszönök . Üdv varga jano
Siemens SE25560 mosogatógép alkatrész beazonosításban kérek segítséget
Sziasztok! Siemens SE25560 mosogatógép alkatrész beazonosításban kérek segítséget. Az elektronika táp részén van egy égett rész ahol pár alkatrész adatait és a nyák kötéseket nem lehet látni. Ezt szeretném újra kötni. Van két SMD ellenállás és egy triak ami teljesen felismerhetetlen. Az elektronika közepén van egy relé aminek az egyik lába forrasztás hibás és rosszul érintkezhetett, valószínű emiatt égett le a táp. Érdekelne ha van valakinek ép panelja amiről felismerhetőek a nyák vezetékek és az alkatrészek, vagy esetleg komplett panelt is vennék ha van valakinek. https://drive.google.com/file/d/1a4HCi3vIVaR_m8bnzGhQuc_U-gzjoJWL/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1_o4Yjs-iq82d11gFay8vEUokk0a0BMgf/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1WMZQfpgwR-b7fxEKEsZVCeYftL5Nl1MM/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1rbLh-e5cueXvfDOxNqWSXJMpPySsSv7g/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1Q0tzJ8H9K4AyFLfwgQst1_4QNrwnB1ih/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1dV5L5tw3MWFSwP099ZVXBYZtL2Eg4RbE/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1q4Z75iKSTKJ607DeR_WEr3EJ0oywO7dN/view?usp=sharing Köszönöm előre is a segítségeket. Üdv.: G.
Siemens SN66m30EU keringetőszivattyú csapágy hiba
Bosch, Siemens keringetőszivattyú csapágyát valahol be lehet szerezni?
A segítségért előre is köszönet!
Siemens slider sl25 vasaló
Sziasztok! A fenti vasalóval van olyan probléma, hogy a gőzölés nem működik. A vasaló fűtés ok . Szintkapcsoló Ok, Szivattyú Ok , Szelep Ok .Van valakinek tapasztalata esetleg? Valami a vezérléssel lehet? Kondikat jónak vélem. Valahol lehet egy biztosíték esetleg? Imre
