Üdvözletem!
Tisztelt Tanyalakók!
Került hozzám eme fenti mosógép, melynek ha a programgombját bár melyik programra tekerem, rögtön ki írja az F21 -t. Tehát még az öntesztet sem végzi el, mert ugye azt az indító gomb megnyomása után szokták magukat végig ellenőrizni. A hibakódra rá keresve a főmotort és az őt vezérlő triacot emlegeti. A motornak valóban nagyon elfogytak a szénkeféi. A triacot is kicseréltem, de az F21 nem tágit.
Ha tudnátok segíteni, jó lenne.
Üdv. Mekmuki
Adott a címben nevezett gép,ami szépen müxik,végig megy a program,de amikor egy perc van vissza a beállított programból akkor újra indul,és kezdi előröl a beállított programot.
Ezt csinálja a végtelenségig,amig ki nincs kapcsolva.
Szerintetek mi okozhatja ezt a hibát.
Előre is köszönöm a válaszokat.
Üdv:Gy.F.
Szép jó napot kívánok mindenkinek.
Van egy Siemens wxl 1220/10 mosógép ami csak mos és mos a végtelenségig.Ha kézzel átteszem hogy öblítsen vagy centrifugázzon akkor aszt külön megcsinálja,de programba akár rövid mosás akár hosszú mosás csak mos és mos.
Eprom tartalom hiba lehet.
Valaki találkozott már ilyennel?
Hello!
Siemens SE54A535 mosogatógép vezérlőpanelje megégett. Letisztítás után látszik, hogy a főpanelen a relé alatt átégett, néhány alkatrész felrobbant. A kisebb (nyomógombpanel) is kapott egy löketet, néhány alkatrész azon is ledobta a kalapot. Hiába kerestem sm-et, semmit sem találtam.
Sajnos az az érzésem, hogy ebből az állapotból visszahozni igen kevés reménnyel kecsegtet.
Kérek képeket sértetlen panelről az alkatrészek típusazonosítása miatt.
Kérem a tapasztalt házt.gép javító kollégák tanácsát, a javítást illetően, esetleg másik, használt, működő vezérlő elérhetőségével kapcsolatban.
Köszönöm.
üdv.
rn09
