Kérem, Harley-D, m_stuart és kozak_g, ne szóljon a topic -hoz!
Tudnátok segíteni? Lenne ez a elöltöltős mosógép. A táp része beázott. A TNY szerintem túlélte , van alatta 3 dióda az szakadt(a 3. enyhén felrobbant), ill. a panel másik oldalán van a R53, és R2 ellenállások. A említett alkatrészek értéke szerepe érdekelne. Köszi.
A címben jelzett gép nem fűt, minden mást rendben csinál, hibajelzés nincs. A tulaj rendelt hozzá egy hőérzékelőt és kicserélte, de semmi változás. Szétszedés után egyszerűnek tűnt a hiba: a fűtésrelé egyik lába körül égésnyomok, a többi láb forrasztása is körbe volt repedve. Megforrasztottam, biztos ami biztos alapon a tápban is kicseréltem a kondikat, de semmi változás. Ha rövidre zárom a relé érintkezőit, akkor megy a fűtés. Néztem a proci kimenetét, úgy tűnik, hogy nem jön ki belőle semmi.
Kerestem rajzot, de a Tanyán fent lévő zip fájl csak kezelési, illetve néhány kép a panelről. Melyik gép lehet ezzel elektronikusan azonos, melyik rajzát lehetne használni?
Milyen ellenállású hőérzékelő kell bele vajon? A benne levő kb. 4kOhm, a mosógép típusszáma alapján vásárolt 10k-s szobahőmérsékleten. A kábele nem szakad.
Mi lehet még ezek kívül, ami miatt a proci nem kapcsol?
Ha nincs más megoldás, akkor lehet, hogy egy vezérlőpanelra is vevő lenne a tulaj.
A rajta levő számok:
5 560 001 209 Siemens
031202-C-0 SE02
5WK51300 13
imrus101
A fórumtársak segítségével megállapítottuk, hogy nagy valószínűséggel a proci ment tönkre. Mivel működő panelt beszerezni nehézkes és időigényes lett volna, új gépet vásárolt.
Köszönöm a segítséget!
imrus101
A fent nevezett mosógépet eldöntötték és a vízszint szabályzó áramkörre víz folyt . Az áramkörben több dolog " eldurrant ." Ehhez kérem a segítségeteket ! Mi lehetett benne eredetileg ? Fotót mellékelek . Köszönöm szépen . Akinek kapcs.rajza vagy ezt a panelt (ezt a részletet) ábrázoló fotója van , kérem , hogy írja meg(vagy tegye fel ) ! Köszönöm . Üdv varga jano
Sziasztok Urak!
Segítséget szeretnék kérni az alábbi képeken látható mosogatógép hibáját illetően.Nem tudom milyen típusjelű de csak felismeri valaki. Régebben kezdődött: időnként mintha bizonytalanul működött volna, aztán mostanában az 50 fokos mosogatásnál rendre az utolsó 48 percnél mintha megakadna és csak a vizet bugyborékoltatja, a baloldalon, egy keveset kinyom, egy keveset mintha beszívna aztán,ugyan ez ismétlődik. Az a helyzet, hogy ez a szakterület teljesen homályos nekem. Nem tudom, hogy milyen egységek vannak egy ilyen szerkezetben, így sajnos csak találgatok mi-mi lehet. Nem tudom minek miután kéne következnie folyamatában. Van e valahol fellelhető tananyag erről? Keresésem sikertelen eddig van-e valakinek ötlete?
Mindennemű segítséget köszönök!
hi glass :-)
Üdv Mindenkinek!
Köszönök minden segítőkész hozzászólást, útmutatást amit a javítással kapcsolatban kaptam. Az ajánlott részek alapos tisztítása után másfél hónapos tesztet követően a régi megbízható módon végzi a dolgát.Csatolok néhány képet a megtisztított részekről.A labirintus felső részét nem sikerült teljesen tisztára, maradt benne. A 177 képen a műanyagon kívülről látszik valami kopás nem belül van.
hi glass :-)
