Csoda, hogy egy ilyen korú gép egyáltalán még működik és szépen is mosogat!
Persze már nem tökéletes, de úgy érzem, ha már eddig bírta még van értelme időt szánni egy kis javításra.
Ilyen hibákat produkál:
 - nagyon lassan (5-10perc) tölti fel magát vizzel, külső aqua stop-os, lehet, hogy ott van dugulás.
 - néhány alkalommál már elkezett víz nélkül mosogatni..., ami egy takarákos formája is lehetne a mosogatásnak , de azért mégsem az igazi.
Van esetleg valakinek szervíz leírása / robbantott ábrája /  tapasztalata erről a típusról?
Köszönöm.
Adott ez a régi mosógépünk, az ajtó nyitásakor mosási szinten tele volt vizzel. Ez még mechanikus programkapcsolós.
Végig normálisan lefut a program, mosás után ürit,  centrifugál, majd párat még forgat a dobon, ismét megpörgeti a centrifugát, majd vizet ereszt be, mintha tovább mosni akarna. Párat még fordul a dob és vége a programnak. A programkapcsoló is jó pozicióban van,  visszafelé nem is lehet tekerni, hogy estleg sérült volna valami a belsejében.
Először arra gondoltam, hogy rossz a szivattyú, kapásból cseréltem, a fentiek ez után derültek ki...
Lövésem sincs, hogy mi lehet, a MÉH telepen kívül.
Valakinek ötlete, tapasztalata?
Köszi.
Laci
 Szép estét! Nincs több kérdésem, mint amit a címben írtam. KÖSZÖNÖM AZ EDDIGI HOZZÁSZÓLÁSOKAT, DE: Kissé nagyképű leszek, de a banális hibákat MZperX nem teszi fel kérdésként. Az viszont tény, hogy túl szűkszavú voltam, ezért bocs'! Tehát: A FELSŐ LYUKBÓL ALIG JÖN A VÍZ, AZAZ HA VAN EME IZÉBEN "LAPÁTVÁLTÓ" AKKOR BIZONYÁRA AZ NEM VÁLT. Vajh' miért? És még valami: van a mellékelt képeken egy cucc. Csak úgy benne volt a gépben, nem bírok rájönni hova való. Help!
A képek:
http://imgur.com/rMtBR,IEIvu#0
http://imgur.com/rMtBR,IEIvu#1
u.i.: hogy lehet itt képet (vagy bármit) csatolni az üzenethez?! :)
Üdv a fórumtagoknak!
   A fent emlitett mosógép, gond nélkül végigmos, majd amikor a centrifuga indulna, rendben szátrázza eligazgatja a dobban a ruhákat és kezdene gyorsulni, majd leáll. Újra elkezdi a lassú rendezést és gyorsuláskor ismét leáll. Harmadszor is nekiáll ismét ugyanaz, többször nem próbálkozik, hibaüzenet nélkül befejezi a programot. A lengéscsillapitók rosz bőrben vannak, a gép nagyon rángat. Üresen gond nélkül centrifugál. Próbára beraktam pár pólót, kézzel fogtam a kádat ne nagyon rángatózzon, igy végigcentrifugázta a max fordulatig. Gondoltam valahol elrejtettek egy érzékelőt rángatózásra de sehol sen találom. Zsákutca, jól jönne valami ötlet.Persze a lengéscsillapitók ki lesznek cserélve de nem hagy nyugodni a dolog.
   Előre is köszi ha tippeket.
