Sziasztok! A mikróban már második alkalommal ég el a tányérforgató csillag, most az üveg tányér is szétrobbant. A csillag jó volt, másik készülékből került bele, de itt elolvadt, aminek az okát nem tudom. Keresek egy olyan tányérforgató csillagot, aminek az alsó hossza 22 mm és az átmérő pedig 10,8 mm. Mindenhol csak rövidebb szárút találtam, ami sajnos nem ér le a mélyre beépített motor tengelyéhez. A vastagság is fontos, de azon lehet változtatni könnyebben. Hátha van valakinek ilyen, amit el tud adni.
Üdvözletem a kollégáknak!
Segítségre volna szükségem egy a címben szereplő Siemens mosogatógép javításánál.
A vezérlő elektronikája EPG53000 meghibásodott. Az elektronikában több darab SMD alaktrész, főként ellenállások meg adták magukat. Egyik-másik a felismerhetetlenségig tönkre ment.
Volna e valakinek ilyen vezérlőelektronika jó működőképes? Illetve valahonnan kapcsolási rajz is segítséget jelentene.
Köszönöm előre a segítséget.
Ferenc
Sziasztok!Sajnos a Siemens Siwamat XB536 panelja helyett egy más panelt vásároltunk.Szerencsére az eredeti panelt(nem fűtött) sikerült közben megjavítani.(Fűtésrelé cserével).De mi lehet ez a panel?Fotokat megpróbálok föltenni!A választó kapcsolója az ismeretlen panelnak 16 állású.A kapcsolók száma sem stimmel az XB536-al.A LED-ek is másképp világítanak.A három egymás alatt levő LED mást jelez.Vajon mi lehet?Nagyon köszönöm,előre is a segítségeteket.Üdv Jano
Egy SIEMENS SE54M552EU/35 mosogatógép javításában kérnék segítséget.
Szivárgás volt így letiltotta a mosogatást.
Ezt megjavít, és tesztnél kiderült hogy nem fűt a mosogató és csak az alsó kar mosogat.
Ismét szétszed, váltószelep javít, fűtéshez hibát nem találtunk.
Hibátlanúl végig megy a program hibajelzés nélkűl, hideg vízzel.
NTC próbáltunk másikat (55kohm) fűtőbetét, mikrokapcsoló hővédelem jó, elektronikán hibát nem látni.
Minden segítség jól jönne.
