Sziasztok! A mikróban már második alkalommal ég el a tányérforgató csillag, most az üveg tányér is szétrobbant. A csillag jó volt, másik készülékből került bele, de itt elolvadt, aminek az okát nem tudom. Keresek egy olyan tányérforgató csillagot, aminek az alsó hossza 22 mm és az átmérő pedig 10,8 mm. Mindenhol csak rövidebb szárút találtam, ami sajnos nem ér le a mélyre beépített motor tengelyéhez. A vastagság is fontos, de azon lehet változtatni könnyebben. Hátha van valakinek ilyen, amit el tud adni.
      2021, September 22 - 08:40
    #1
üdv:mulatság
https://betrol.hu/termekek/kategoriak/kategoria/mikro-tanyer-csillag-gor...
Van pár darabom, sőt motorjaim is!
Ha kell szólj, postáért tied!
Szia! Érdekelne a tányérforgató csillag, de kérlek mérd már meg a szárát, nekem a 22 mm hosszúság kellene. Vettem már több darabot ezekből, mert a méret sehol sincs közölve, de egy sem lett jó.
Na mégegyszer utoljára: lásd képet!
Szia! Mivel ez nem égett, ezért fejjel a hossz:29mm, fej nélkül a hengeres szár:23mm, tengely méret:7mm, lelapolva:6mm!
Én az alsó szárát mértem csak 22 mm hosszúnak, motor tengelyhez csatlakozó belső része lecsapott 7 mm-es és az külső átmérő 10,8 mm, d ez igazítható. Érdekelne, ha ezeknek a paramétereknek ez megfelelne.
Mert én mit írtam???? Hidd már el, hogy ugyanaz!
Ha nem találsz, vedd meg a rövidebb szárút, és told meg a szárát, amennyivel kell. Ha nem tudod megtoldani, egy esztergályos pillanatok alatt megcsinálja a toldást...
Szia! Ezt sajnos nem lehet toldani, egyszerűen nincs mivel és hol. A tengely lecsapott oldalú 7 mm-es, azt akkor bele kellene marni valamibe, amit a mikro sugárzása nem olvaszt el. Ki vállalná el ennek a legyártását és az mennyibe kerülne?
Simán toldható.
Légy kreatív!
Nem forrósodik a forgató motor?
Szia! A motor nem melegszik, akkor a tányérforgató tengely része olvadna meg. Itt a csillag felső része égett szét.
Ha egyszer hazajutok megnézem milyen méretűm van, de ha már sokadszor megy tönkre én a helyedben elgondolkoznék a mikró működésének a helyességén!
András
Szia! Kérlek nézd már meg, hátha van bontásban 22 mm hosszú szárú csillagod.
Segíts már. Hogy tud ilyet a mikró? Mármint fizikailag...
Azt el tudom képzelni, hogy sérült a zománc a lyuk körül. Ívet húz. Megolvad. Azt is, bogy ez fém tányéros, sérült zománccal.. de ha ezek nem állnak fent.. akkor mi lehet rossz?
Komolyan érdekel ;)
Szia! Ezt én sem tudom elképzelni. A fém tányér nem melegszik fel soha, mert az visszaveri a mikrohullámot. Ebben üvegtányér van és rozsdamentes acél az egész belső. A tányérforgató csillag alatt viszont az acél is elszíneződött azon a részen, ahol ráolvadt a csillag. Az üveg tányér állítólag szétrobbant. Először arra gondoltam, hogy zsír folyt be a csillag alá és az kezdett elégni, de alatta teljesen tiszta volt minden. Esetleg elindíthatták több percre valami nem vizes dologgal, vagy pattogtatni való kukoricával és a túlterhelés miatt felmelegedett ez a része nagyon. A mikro működik, a biztiket sem verte ki, így a túlterhelés sem bizonyított.
Szerencsétlen pozícióban van a magnetron. Pont a tengelyvégre sugároz.
Forgató motor tud olvadozni... Sokáig. Tapasztalat.
Igen. Nekem is volt ilyen, de ott a szára olvad gombócba, néha a lyukon se fér ki. Itt meg a felső fele.
Volt nálam egy pana mikro, ami nem forgö tányéros volt, hanem egy antenna forgott fent, szórta az rf púdert a sütőtérben. Ott érthető lenne, ha megáll, minden egy helyre fókuszálva okozhat gondot. De ez forgótányéros, hisz pont az a baja ;)
