Siemens SE25560 mosogatógép alkatrész beazonosításban kérek segítséget. Az elektronika táp részén van egy égett rész ahol pár alkatrész adatait és a nyák kötéseket nem lehet látni. Ezt szeretném újra kötni. Van két SMD ellenállás és egy triak ami teljesen felismerhetetlen. Az elektronika közepén van egy relé aminek az egyik lába forrasztás hibás és rosszul érintkezhetett, valószínű emiatt égett le a táp.
Érdekelne ha van valakinek ép panelja amiről felismerhetőek a nyák vezetékek és az alkatrészek, vagy esetleg komplett panelt is vennék ha van valakinek.
https://drive.google.com/file/d/1a4HCi3vIVaR_m8bnzGhQuc_U-gzjoJWL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_o4Yjs-iq82d11gFay8vEUokk0a0BMgf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WMZQfpgwR-b7fxEKEsZVCeYftL5Nl1MM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rbLh-e5cueXvfDOxNqWSXJMpPySsSv7g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q0tzJ8H9K4AyFLfwgQst1_4QNrwnB1ih/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dV5L5tw3MWFSwP099ZVXBYZtL2Eg4RbE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1q4Z75iKSTKJ607DeR_WEr3EJ0oywO7dN/view?usp=sharing
Köszönöm előre is a segítségeket.
Üdv.: G.
Tisztelt kollégák!
A gép bekapcsolásakor a keringető szivattyú elindul, vizet nem vesz fel a gép, az aquastop szelep nem is kap feszültséget. Először kb. 1 s-ig megy, egy pillanatra megáll, újra elindul, de mást nem csinál a gép. A kijelzőn jelzi a hátralévő perceket, lehet váltani is a programok közt, de akkor is csak ezt csinálja. Vízszintszabályozó kapcsolókat néztem, jók, vezérlőpanelen a relék jók.
Köszönöm.
Üdv. mindenkinek. Most cseréltem fűtés ventilátor motort SIEMENS WT57020SI/01 szárítógépbe és mikor már bemelegszik elkezd nyikorogni a tömítő filc amin a dob forog , új meg nem rendelhető ehhez a típushoz , és azt kérdezném , van valamilyen gyógymód erre a hibára ? Kenés , olajozást nem látom hosszútávon célra vezetőnek .
A fent nevezett mosógép , száma FD:9010-600025 , E-21 hibakódra azonnal kiáll . Nem lehet bekapcsolni . Az ajtót nem csukja be . Ehhez kérem a segítségeteket ! Köszönök minden hozzászólást . Üdv varga jano
A szénkeféket kellett cserélni . A hibakódot , a leírt módon , törölni .Nagyon szépen köszönöm a segítségeteket . Üdv varga jano
https://elektrotanya.com/siemens_wm14e4r1_21-es_hibakodtorles.txt/download.html
