SIEMENS SIWAMAT WM24000BY
Type: (DOC)
811.5 KB
WASHING-MACHINE
    SIEMENS SIWAMAT WM-24000BY WM24000BY WM 24000 BY
Siemens EQ7 kávégép gyári tejcső kiváltása
Sziasztok! Adott ez a kávégép. Sajnos nincs meg a tejszívó cső a cappuccino fejhez. Lenne új gyári, de 8 ezret nem fogok adni egy darab műanyagért meg 20cm csőért. Hogyan lehetne ezt kiváltani, illetve van-e valakinek erre bevált megoldása? Szilikoncsövem van, de valami szűkítő kellene bele, mert ha csak rádugom egy az egyben, akkor túl gyorsan szívja, túl sokat és nem is habosítja fel a tejet.
Siemens mosogatógép keringető szivattyú
Kérem Kalexet, hogy ne törölje a beírásomat, mert a gépen az adattábla olvashatatlan, és a kezelésin sincs tipusszám, segítségre viszont szükségem lenne.
Kedves mesterek!
Keresek a Siemens mosogatógépemhez egy bontott, működőképes, és megfizethető keringető szivattyút. Sajnos új gépre nincs fedezet, ez meg állandóan megszorul. A vasmagja agyon van rozsdásodva, és a pajzs ferdén áll. Hiába kalapálom helyre, egy idő után megszorul.
A  kódja: 00 263 313. felteszek egy képet is, hátha segít.
Siemens S14-74 ( WM14S740FG ) mosógép az öblítőt korán beereszti a gépbe
Sziasztok! Egy jó barátoméké a gép, megkért járjak utána a problémának. Konkrétan az a gond, hogy a gép még a mosási fázisban beereszti a gépbe az öblítőt, így az öblítési fázisban már öblítő nélkül megy. Nézte háztartásigép szerelő, szerinte szoftveres probléma és panelcserét javasolt. Esetleg futott már bele valaki hasonló problémába? Üdv.: nils
Siemens WXT850PL/10 üstszáj gumi (mandzsetta) szakadt (T)
Köszön! Egyéb hiba miatt megbontott felültöltős mosógép valószínűleg szilikon "mandzsetta" / üstszájgumi szakadt. Típus: Siemens, ENr. WXT850PL/10 Lehet ezt ragasztani, vagy muszáj cserélni? Utóbbi esetben nézzétek meg a Piacteret, mert ha nem ragasztható, akkor inkább eladom. Elköszön!
