SIEMENS SIWAMAT WM33010CH
Type: (DOC)
501.5 KB
WASHING-MACHINE
    SIEMENS SIWAMAT WM-33010CH WM33010CH WM 33010 CH
Siemens EH755502 főzőlap nem működik
Kaptam egy Siemens főzőlapot, és szeretném megjavítani magamnak, mert nem működik. Mindösszesen annyit csinál, hogy mind a 4 lap kijelzője egyszerre, felváltva írja ki, hogy F (gondolom, fehler), vagy 0. A négy lapból kettő indukciós, a másik kettő hagyományos "platni". Ha tudna valaki segíteni, vagy ha esetleg lenne valakinek rajza, azt is megköszönném. Hibakódot is kiír: Er 22
Köszönettel:
Siemens WIQ1430/01 mosógép nem indul (ez már megoldva) analog sensor nem áll 0-ra
Tisztelt Kollégák! Abban szeretnék segítséget kérni, merre kezdjem el keresni a hibát. A gépet bekapcsolva a háttérvilágítás megvan, de nincs kijelzés, néha, pár másodpercenként kb. 1 tized másodpercre elindul a szivattyú, illetve nyit a mágnesszelep. Aztán egy idő után a Siemens felirat látható, majd ez eltűnik. Ez önteszt lehet-e vagy mikrokontroller hiba? Ezzel a típussal még nem találkoztam, kérem, akinek volt már ilyennel dolga, segítsen! Tisztelettel köszönöm. Horváth József
Siemens mosogatógép néha nem indul, néha tökéletes (SE24M257EU/73)
Sziasztok! Adott egy Siemens SE24M257EU/73 mosogatógép. (type :S9G1S) FD:8703 000257 Azt csinálja, hogy elindul, akkor gond nélkül megy, mosogat, teszi a dolgát. Végig is megy a program. Néha meg bekapcsolom, de nem indul. Kijelző megy, LED-ek is, majd az ég egy adta világon nem tesz semmit. Másnap megint jó... Elektronika tök ismeretlen... matricán: AKO711267-04 PRG711289-02 84 070225 BSH 9000.143.734 Typ:G1 C2 Amikor épp nem megy, és nem csinál semmit, akkor is él az elektronika, csak gondolom vár valamire. Próbáltam tapsolni, de arra nem hallgat :) Szerintetek?
Siemens SE24A234EU mosogatógép fűtés-hibás?
Üdv! Hát, akasszák a hóhért! Adott egy Siemens SE24A234EU tip. mosogatógép, ami speciel a sajátom. A múlt héten már egy alkalommal vizesen maradtak benne az cuccok, és mintha sokáig tekerte volna. Ez az éjszaka megismétlődött. Az este megpakolt gépet a nejem éjfél körül felülbírálta, mert még mindig dolgozott. Nálunk senki sem szeret mosogatni, ennyi munkát a Bádoggizitől sem várunk el... Komolyra fogva: a tabletta adagoló nyitva, az edények vizesek. Mintha nem melegítene. Az edények tisztának tűnnek. A két eset között viszont kb. 5-6 alkalommal rendesen működött. Itt kérném a segítségeteket. Délután a családi béke kedvéért ki kell húznom a pult alól. Mi az, amit nézzek rajta? Nem ismerem ezeknek a szellemvilágát, csak halvány sejtésem van a működésükről. A fontosabb részeit felismerem, talán meg is tudom mérni, de a rejtett, típus-specifikus részletekről jól jönne a segítség. Aztán, ha sikerült uralni a problémát, egy alsó gumi-tömítést is keresni fogok hozzá... Köszönöm! Jani PS: Későbbi infó: most éppen megint fűt... Valamiféle döglődő klixonra gyanakszom.
