SIEMENS SIWAMAT WM50200SN
Type: (DOC)
1.2 MB
WASHING-MACHINE
    SIEMENS SIWAMAT WM-50200SN WM50200SN WM 50200 SN
Siemens Siwamat XLM147 elöltöltős mosi, a táp beázott.
Kérem, Harley-D, m_stuart és kozak_g, ne szóljon a topic -hoz!
Tudnátok segíteni? Lenne ez a elöltöltős mosógép.  A táp része beázott. A TNY szerintem túlélte , van alatta 3 dióda az szakadt(a 3. enyhén felrobbant), ill. a panel másik oldalán van a R53, és R2 ellenállások. A említett alkatrészek értéke szerepe érdekelne. Köszi.
SIEMENS SR26303/03 LADYPLUS45 mosogatógép víz nélkül keringtet
Kérem, Guest ne szóljon a topichoz!
Tudnátok segíteni? Lenne ez az ezer éves mechanikus prk-s gép. Azt csinálja, hogy bekapcsolom, nem indítok egy programot sem, lépteti a PRK-t, a mágnesszelep nem nyit. Majd elindul a keringtető. Vizet töltök bele , szépen keringtet, meg melegít. A PRK körbe forog, de nem ürít. A végén nem áll le, csak keringtet és megy körbe a PRK szépen. A tabletta ajtót nyitja néha megáll gondolom ekkor ürítenie kéne, meg vizet vételezni..
Nincs Valakinek hasonlóról huzalozási rajza? A nyomáskapcsoló lúgszivattyú, meg a vízszelep viszonya érdekelne...
Köszi
SIEMENS SL15I1S mosogatógép folyton tölti be a vizet
Sziasztok Most járt le a garancia a gépen és úgy kezdte hogy elárasztotta a konyhát. Szivattyú volt a ludas, ami meg lett csinálva. De ezzel nem készült még el a gép mivel víz töltési gond is van. Teljesen feltölti a vizet majd az úszókapcsoló megemelkedik, kienged kicsit és tölt tovább. Ezt ismételgeti és csak tölti a vizet..... Áramlás szenzor 3 vezetékes és egy 2 vezetékesem volt csak itthon amivel ugyan ez a jelenség. Mi okozhatja a hibát?
Siemens Famili line mosogatógép ürítő szivattyú nem áll le.
Üdv mindenki.
Nevezett "Rozi" háztartási alkalmazott a munka végeztével nem kapcsolta ki az ürítő szivattyút. Fél éjszaka ment, mire észre vettem. Azóta minden üzemmódban a bekapcsolás után elindul az ürítés, és nem áll le. Hibakódot nem jelez, ledek nem világítanak.
Megköszönném a segítséget, hátha valaki már tapasztalta ezt a hibát, és tud megoldást.
Cserét csak az javasoljon, aki tudja fizetni, mert nekem nincs rá pénzem. A gép saját. Nemrég a főszivattyú volt hibás, de az most jó volt.
