SIEMENS SIWAMAT WV2200
Type: (DOC)
298.5 KB
WASHING-MACHINE
    SIEMENS SIWAMAT WV-2200 WV2200 WV 2200
SIEMENS SL15I1S mosogatógép folyton tölti be a vizet
Sziasztok Most járt le a garancia a gépen és úgy kezdte hogy elárasztotta a konyhát. Szivattyú volt a ludas, ami meg lett csinálva. De ezzel nem készült még el a gép mivel víz töltési gond is van. Teljesen feltölti a vizet majd az úszókapcsoló megemelkedik, kienged kicsit és tölt tovább. Ezt ismételgeti és csak tölti a vizet..... Áramlás szenzor 3 vezetékes és egy 2 vezetékesem volt csak itthon amivel ugyan ez a jelenség. Mi okozhatja a hibát?
A Siemens elektronika HD fotóját/rajzát keresem!-Visszadva
A tulajdonos már forrasztgatott a panelen.
Az elektronika semmit nem csinál.
A Siemensen belűl nem mondta meg, hogy melyik márka(Bosch?Siemens?) melyik tipusából vette ki.
HD fotót és/vagy kapcsolási rajzot keresek a panelről!
Köszönöm a figyelmet.
Constructa (Bosch-Siemens) WDT-2 CWK4E102 száritógép ismeretlen hibakódja-Megoldva
Száritógép ismeretlen hibakódja .
A szivattyút lehúzva nincs hibakód .
Vissza dugva hibakód .
Mâsik szivattyùval is .
Ehhez kérem a segitségeteket .
Ezt elöre is köszönöm.
Üdv Jano
https://youtube.com/shorts/Hd1km3VZ9RE?feature=share
Siemens SL 68590/ 07 mosogatógép úszni tanul (sehol senki?!?)
Üdv! Fenti élvezérlésű csodáról keresek információt, hibakód táblát...sajna eredménytelen a kutakodásom. Levágott aquaszeleppel jött a gép, kijelzőn karácsonyfa,programozható, késleltetés működik. Ha csatlakoztatom a vízszelepet folyamatosan engedi be a vizet, csak a fenékszelep kapcsolója hatja meg, a nyomáskapcsolója nem...kijelző töksüket,és valami halkan sipol.Ajtókapcsolóra szintén nem reagál... Ha valakinek van tippje, ne tartsa magában, mielőtt még megy a lecsóba. Köszönöm. Sanyi Alkatrészoldal, Paneloldal szerk: Fejlemény van; a TY2 pozicióban lakó Z0103MA triac drót volt,csere után reagál a panel, sajna a víztöltés még mindig nem jó. A "VER10" csatlakozó kiosztása is elég lenne...jószokás szerint hat fehér drót megy rá, és szökik mindenfelé... szerk2: emlékeim szerint a puttony kialakítástól függően két, vagy három feltöltési ciklust indít a proci...erősítsen, vagy cáfoljon valaki abban , hogy más nem szól bele a puttony utántöltésbe: szelep nyit, feltölt, teli szintnél átbukik, és a nyomáskapcsoló bontja a továbbtöltést...ezt ismétli, és indítja a keringtetést.(túrta már valaki a panelt...hajlok a proc / softhiba felé... Újra lehet ezt opciózni?)
