SIEMENS SIWAMAT WV40
Type: (DOC)
302.0 KB
WASHING-MACHINE
    SIEMENS SIWAMAT WV-40 WV40 WV 40
Siemens Surpresso S20 kavegep problema.
Van egy Siemens Surpresso S20 kavegepem.
Tobbek kozott csereltem benne ezt a szelepet.
Most mukodik, de nem tetszik ahogy megy.
Mi a kifogasom?
Itt van egy video, nem tudom, mennyire latszik rajta, de megprobalom elmagyarazni.
Amikor elindul a pumpa, eleinte kerreg. A videon latszik, hogy ekkor a fozoegysegbol folyik viz.
Elhalkul a zaj, elall a vizfolyas es elindul a kave.
Szerintem ebben a lepesben (amikor nymoas ala helyezi a fozoegyseget), nem lenne szabad ott folyjon a viz.
Kerlek mondjatok velemenyt
SIEMENS SIWAMAT XT1050
SIEMENS SIWAMAT XT1050 mosógéphez keresek rajzot.
Van 2 smd ellenállás amit nem tudok beazonosítani,és nagyon szeretném megjavítani.
Mindenkinek köszönöm a segítséget. Az egyik ellenállás :101 =100ohm , a másik 103 =10kohm.
Még van mellettük 2 db WGs18. Lehet hogy ezeket is cserélnem kell. Ezeket még nem tudom, hogy mi lehet ?
Siemens TK 52002 automata kávéfőző nem adja a kávét, de a melegvízet se (MEGJAVULT!)
Sziasztok! Van egy Siemens TK 52002 automata kávéfőző gondom. Hajtómű komplett csere után nem hajlandó elindulni. Víz, kávé és a szerviz led világítanak. Reszettet megcsinálja szerviz program végig fut áramlás érzékelő tiszta nem szorul. Ha tudnátok segíteni reggel tudnék kávét inni. Előre is köszi a segítségeteket. Csaba
Siemens Famili line mosogatógép ürítő szivattyú nem áll le.
Üdv mindenki.
Nevezett "Rozi" háztartási alkalmazott a munka végeztével nem kapcsolta ki az ürítő szivattyút. Fél éjszaka ment, mire észre vettem. Azóta minden üzemmódban a bekapcsolás után elindul az ürítés, és nem áll le. Hibakódot nem jelez, ledek nem világítanak.
Megköszönném a segítséget, hátha valaki már tapasztalta ezt a hibát, és tud megoldást.
Cserét csak az javasoljon, aki tudja fizetni, mert nekem nincs rá pénzem. A gép saját. Nemrég a főszivattyú volt hibás, de az most jó volt.
