Tisztelt kollégák!
A gép bekapcsolásakor a keringető szivattyú elindul, vizet nem vesz fel a gép, az aquastop szelep nem is kap feszültséget. Először kb. 1 s-ig megy, egy pillanatra megáll, újra elindul, de mást nem csinál a gép. A kijelzőn jelzi a hátralévő perceket, lehet váltani is a programok közt, de akkor is csak ezt csinálja. Vízszintszabályozó kapcsolókat néztem, jók, vezérlőpanelen a relék jók.
Köszönöm.
A képeken szereplő elektronikát hozták hozzám javításra.A srác elkavarta a képeket,amiket készített a panel bekötéséről,és elhozta hozzám a komplett a sütőt,hogy szenvedjek vele én.Hát én ezen a ponton adtam fel,ugyanis semmi infót nem találok a neten róla.Ha lenne valamelyikőtöknél egy ilyen sütő javítás alatt,vagy esetleg használatban és lefotóznátok nekem a panel bekötését,az nagyon megköszönném.Tudom ,nem sok esély van rá,de Ti vagytok a végső remény,hogy ez a sütő még valaha működőképes lesz.
Köszönöm előre is a fáradozásaitokat.
Üdv:András.
Szerk,: Varga Janónak köszönhetően sikerült kapcsolási rajból a csatlakozók helyeit megtalálni.
Köszönöm Janó!
Siemens EQ9 kávéfőző egyre gyakrabban kiírja hogy tisztítsam meg a főzőegységet, vagy helyezzem be a főzőegységet.
Persze a főzőegység tiszta és/vagy a helyén van, azonban úgy tűnik, a mechanikát működtető motorral van gond. Ha szétszedem a kávéfőzőt és megmozdítom a motort, azonnal működésbe lép, és pár kávé lefőzéséig ismét hibátlanul működik.
A meghajtó motor házát szétszedve elég sok szénpor látszik, gondolom elkopott a szénkefe, azonban nem igazán találok a motoron lévő felirat alapján infót arról, hogy tudnám-e csak a motort cserélni, vagy csak kompletten az egységet.
Ez első képen a koplett egység, a másodikon a motor látszik.
Tisztelt Fórumtársak,
gondom akadt egy Siemens WT44W360 típusú hőszivattyús szárítógéppel.
A probléma, hogy lerövidíti a programot, a ruha természetesen nedves marad.
A gép hőcserélője ki lett takarítva, a nedvességérzékelő körben kezdtem el kutakodni. A panelra beakasztottam egy 3k-ás ellenállást, gyönyörűen dolgozik a gép, így leszűkítettem a hibát a vezetékre és a 2 darab rozsdamentes lemezre. A vezetékeket kicseréltem.
Létezne, hogy megváltozik a lemez vezetőképessége?
Találkozott már valaki hasonló jelenséggel?
A válaszokat előre is köszönöm!
