SIEMENS SIWAMAT WV6565
Type: (DOC)
483.5 KB
WASHING-MACHINE
    SIEMENS SIWAMAT WV-6565 WV6565 WV 6565
Siemens mosógépbe dobcsillag beszerezhető? Megkaptam a tanácsokat, köszönöm!
Szevasztok.
Soha nem javítottam mosógépet, és nincs is szándékomban.
A címbeli mosógép egy barátomé, aki egyébként motor tekercseléssel (is) foglalkozik.
Mondta, hogy 2db egyforma is van a családban, az egyiket szétszedte, hibás a dobcsillagja, de a másiknál is ugyanaz a tünet.
Nem talált sehol sem külön dobcsillagot, üstöt kompletten kapott volna arany árban.
A gép adatait telefonon diktálta le, ezek vannak ráírva:
Siemens.
E-NR:WM08A163BY/05
FD9009  100092
TYPE: WIM5.
Ha feltétlenül kellene a pontosításhoz, akkor elmegyek hozzá, és készítek róla képeket.
Minden építő jellegű információt megköszönök előre is.
Üdv.:Pista.
Siemens EQ7 kávégép nem indul el
Adott ez a kávégép. Bekapcsolás után azt írja ki, hogy hívjam a szervizt. Ha úgy kapcsolom be, hogy kiveszem a tálcát, vagy a víztartályt, akkor azt érzékeli és írja is. Ha visszarakom bejön a Siemens felirat, mintha indulna, de meg sem mozdítja a mechanikát, csak jön a "hívja a szervizt" felirat. Annó egy Bosch gépnél, aminek ugyan ez a belseje hasonló hibánál a főzőegységet forgató motornál a mikrokapcsolók cseréje oldotta meg ezt a problémát, de ott annyi volt a különbség, hogy átfordította a mechanikát és utána dobta be ezt a hibát. Arra gondolok, hogy ennél az a mikrokapcsoló mehetett tönkre, amit először érzékelne, ezért nem mozdul meg egyáltalán, de javítsatok ki, ha tévedek. Lényeg a lényeg, nem szedném szét feleslegesen, ha esetleg nem itt lesz a probléma. Jó helyen tapogatózok, vagy más lesz a probléma?
SIEMENS HM3 HAJSZÁRÍTÓ FŰTŐBETÉTET KERESEK
Szép napot a Hölgyeknek és az Uraknak! A saját használatú Siemens HS3 hajszárítóban javíthatatlanul tönkrement a fűtőbetét. Szeretném megjavítani a készüléket új fűtőbetét beépítésével. Beszerzési forrásként csak az alábbit találtam: http://shop.euras.com/detailsseite.php?viewpicture=n&pic=1558080&ag=07_27&vgruppe=3600000000&price=10335&partstr=&login=3150936N&thispage=1&ger=true&modselect=699614 Mikor megláttam az árat, dupla adag gyógyszert kellett bevennem.(10000FT) Ha valaki tudna barátibb beszerzést ajánlani, nagyon megköszönném!
Siemens_hűtőgép_KK34E00/01_Panelhiba (megoldva)
Tisztelt Tanyalakók! Hűtőpanel javításában kérnék segítséget. Tip Bosch 9708050105. Ha a kompresszor direktbe kap, 230V-t simán elindul. De ha panelon keresztül akkor klixonozik. Hűtőt áram alá helyezve van benne 2 perc késleltetés. A probléma, hogy már ez idő alatt is mérhető a (BT139) kimeneten 70V. Ez szépen felmelegíti a VDR lapkát és mire indulni kéne a kopinak, már nem kap segédfázist és klixonozik. Amúgy a 2 perc letelte után kapcsol a BT139 triac, de csak 120V mérhető a kimeneten. A triac-ot cseréltem, de a helyzet nem változott. hogyan lehet a triac-ot ellenőrizni. Valami kis próbakapcsolásra gondoltam. Mi a fenének van a kimenetén 70V, amikor még csak pihenni kéne neki. Aztán meg hova lesz a 230V fele. Ez nekem rejtély. Minden segítséget köszönök Üdv. Mekmuki
